标题: 映泰B75MU3B [打印本页]
作者: VXjVNQlV    时间: 2023-5-21 16:19
标题: 映泰B75MU3B
映泰主板在使用中突然就点不亮了,检查发现排阻出现问题,但是不知道具体的型号,无法更换。希望高手提供帮助:huaxin:
作者: muzidake    时间: 2023-5-21 17:08
应该量一下就可以了吧。
作者: VXjVNQlV    时间: 2023-5-21 18:18
量了,都是0.   CPU供电不上都有,上CPU都变0.
作者: VXjVNQlV    时间: 2023-5-21 18:19
应该是这里短路了引起的
作者: VXjVNQlV    时间: 2023-5-21 20:02
R60三组供电不上CPU时,上管12V,上管控制脚有电压1.94V,下管控制脚10.65v,CPU供电1.06V。上CPU后,上管12V正常,其它为0.
作者: kk479239708    时间: 2023-5-22 10:27
学习了,不错
作者: 514906332    时间: 2023-5-22 10:43
送修或者直接换板吧    避免扩大故障
作者: lzw004    时间: 2023-5-22 18:43
应该不是排阻问题,供电有了你插个小喇叭看看有没有报警跑码了
作者: VXjVNQlV    时间: 2023-5-22 21:42
诊断卡不跑码,看了论坛的其他贴,查了两组IC的Q1和Q2,发现Q2C没有电压,Q2B有0.60V左右。没有图子只能慢慢找原因。
作者: VXjVNQlV    时间: 2023-5-23 21:58
来位大神指导下,应该是上CPU后保护动作了,
作者: kkmys007    时间: 2023-5-24 11:44
路过学习一下,谢谢分享
