查看: 1901|回复: 4
请问内存系统总线一条没电压怎么办,
发表于 2009-8-17 23:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问内存系统总线一条没电压怎么办,另一条没有电压,量了是开路了,找不到从哪里来的,请问主板上说的系统总线是有哪几个芯片使用的,南北桥 CPU 还有内存是不是共同使用这两条总线,这个总线问题真的不太清楚,各位看到给我解释下好吗,谢了
发表于 2009-8-17 23:30:22 | 只看该作者 �
我的假负载上写着系统时钟、系统数据连接时钟IC和南桥,对地阻值一致。应该为3.3V左右,有可能连线断路。
发表于 2009-8-17 23:36:10 | 只看该作者 �
连接南桥 。时钟。有的连接 IO 。看看是否短路 。没短路就看看上拉 电阻 。。
发表于 2009-8-18 04:39:14 | 只看该作者 �
正常应该是阻值一样大,电压一样大,跟开路的那一脚线,看是否断线。
发表于 2009-8-19 22:28:04 | 只看该作者 �
3# 月饼
终于看到月饼老师给我指点了,谢谢,请问内存上的系统总线和CPU的系统总线是一条吗,还是要怎么分别找出来,谢谢
