标题: 华硕X441NC_2.2不开机维修 [打印本页]
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-5-20 21:14
华硕X441NC_2.2不开机维修
待机3、5V正常  待机电流0.0380A偏高
初步猜测EC的问题,因这个电流比较常见,因此围绕EC进行检测
IT8995E-128/DX
供电:
26脚 +3VA_EC  3.3V
14脚 EC_RST#   3.3V
66脚CPU供电芯片开启脚 有3.3V(这个不确定是不是正常的)
109脚 LID_SW#  3.3V
110脚 PWR_SW# 3.3V
还有一个脚位是EC到南桥的开机信号,它们之间是直连的关系,发现有三个信号,不确定是哪个
126脚 PM_SUSB#   0V
4脚   PM_SUSC#    0V
5脚   INT_SERIRQ    0V
都是0V的话肯定不正常,个人估计是126脚,断开排阻依旧是0V,估计EC坏了
因此下单购买EC,在某宝买了一个27元,快递要好多天才能到 后来又拿出这个板子来看,按下开机键无任何跳变,好像没反应啊,B站伟修记又个视频《华硕笔记本不开机,仔细量下这几个信号,就可以找出哪里坏了》,在个视频中说BIOS出问题了EC发往南桥的那个信号也会没电压,这时候上论坛找了一个BIOS,刷上去没想到亮机了。
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-5-20 21:19
用到的文件 ASUS X441NC.fz (98.98 KB, 下载次数: 4)
