标题: 华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿) [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2023-5-20 14:50
华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿)
      【机器型号】华硕S5D
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华硕S5D,板号是G531GW, 故障表现为不开机.
华硕S5D不开机 图1
      接到机器后拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫,
华硕S5D不开机 图2
      0.8V的电压不会烧坏CPU,我们推测应该是CPU的供电MOS管被击穿了,直接挨个拆除CPU的供电MOS管,直到不短路为止,拆到第三个管子时发现公共点阻值恢复400多,再测量管子DS两端发现已经被击穿,看来就是此MOS损坏导致的公共点大短,
华硕S5D不开机 图3
       从料板上拆个一样型号的MOS更换上去,测量公共点阻值正常且无其他短路电感后直接上电,此时屏幕已经可以点亮了。为了防止此MOS再次击穿,我们找来更换的MOS管选择了耐压耐流值更大的MOS管,又给MOS管上加了一截散热铜管,想来应该不会再被轻易击穿了。
华硕S5D不开机 图4
       【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: qq549129    时间: 2023-5-20 14:58
我修过一台一样的坏的位置都是一样的    换了mos管 和8角控制芯片  cpu也换了  用了几天 又击穿了
作者: changqing12    时间: 2023-5-20 15:44
楼主可不可以把点位贡献出来,造福坛友
作者: 诚微科技    时间: 2023-5-20 17:32
那不是亏大了 CPU是不是又挂了
作者: JasonW    时间: 2023-5-21 09:19
这个没挂U,运气好
作者: San7756    时间: 2023-5-21 11:32
没挂U,运气好,楼主技术也好
作者: 王记友    时间: 2023-5-21 17:14
感谢分享6666
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2023-5-21 17:30
这样U都不挂
作者: 二月花    时间: 2023-5-21 21:17
最担心的就是这情况
作者: god17173    时间: 2023-5-21 21:18
mos管坏好像要连vrm芯片一起换
作者: 皇痴筿福    时间: 2023-5-22 06:58
U没挂,真好!
作者: xtayqing    时间: 2023-5-22 07:30
这u没挂,给力
作者: hyy5124    时间: 2023-5-22 08:59
为啥要一个个拆上管?
作者: rainer    时间: 2023-5-22 09:37
路过学习,感谢经验分享
作者: t252970629    时间: 2023-5-22 10:46
楼主真幸运,我遇到的基本烧U
作者: 514906332    时间: 2023-5-22 11:23
楼主这个既然没有挂U,奇迹啊
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2023-5-22 17:32
最怕CPU供电管击穿的,U烧了也没得玩了
作者: gdsgmh888    时间: 2023-7-13 11:03
感谢经验分享
作者: star365592445    时间: 2023-7-13 11:55
技术不错!学习了!
作者: hongcheng138    时间: 2024-5-30 15:07
为什么我修的cpu供电管挂的    cpu也挂了呢
