设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主机开机总提示CPU设置被更改了,要接F1
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6003
回复:
20
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-17 22:24:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主机开机总提示CPU设置被更改了,要接F1,但CMOS中的其它设置都没有变 包括时间也是对的 如果关机再开机时间间隔半小时以内就不会出现以上情况,如果开机间隔多于半小时以上,就要按F1才行,
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
cpu或gpu供电阉割一路的疑问?
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
小新air 15aer 2021锐龙版 不定时黑屏闪屏通病附带工厂BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员175150
会员175150
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-17 22:26:36
只看该作者
电池..有正常..电压没..?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13844
会员13844
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-17 22:39:23
只看该作者
先看电池,是不是电压不足,
再有就是bios芯片可能要挂了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90721
会员90721
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-17 22:57:10
只看该作者
从新刷个BIOS呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-17 23:02:41
只看该作者
电池没有问题,换过好几个新的都不行,主板是 映泰I945P-A7
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128104
会员128104
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-18 03:19:39
只看该作者
我还以为又是华硕的垃圾主板才有这个现象呢
原来映泰也有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39907
会员39907
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-18 09:03:19
只看该作者
是华硕扳子吧?CPU风扇电源插错了,插4针上就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36400
会员36400
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-8-18 10:35:05
只看该作者
应该是CPU的风扇没插对吧,还有就是电池座是不是有问题,补焊一下,以及电池到跳线之间的线路的元件是否有问题。如果都没有问题,刷新BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-8-18 17:36:08
只看该作者
这主板以前没有问题,最近才出现的这种情况,总要按F1的 电池换过了,电池座也处理了 没有发现什么问题 这板子时间还是很准的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177020
会员177020
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-8-18 17:52:45
只看该作者
看看跳线!我曾碰过硬盘跳线设置,也会有这样的问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-18 19:03:00
只看该作者
晶振我换过,包括那两个小电容也换了 没好使,现在我刚刷的BIOS 等机器关机时 下次再开机就知道行不行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36400
会员36400
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-8-18 21:38:35
只看该作者
不知道刷完BIOS后情况怎么样了,我觉得应该好了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138854
会员138854
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-8-18 22:09:08
只看该作者
应该是 BIOS 和SB 问题比较大 我的思路 只供参考
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-8-19 17:38:00
只看该作者
刷完之后,现在看来故障还没有再出现,这个还要再观察一段时间,因为以前也有这种情况,只是时间间隔长一些。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-8-20 17:42:35
只看该作者
刷过BIOS后,这几天观察,故障没有再出现,。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员170312
会员170312
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-8-27 21:59:58
只看该作者
呵呵。原来就是BIOS重刷一下就行。看来是软件问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107803
会员107803
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-8-27 22:52:08
只看该作者
楼主经验很值得学习,BIOS的问题也很多呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129678
会员129678
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-12
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-8-28 00:41:00
只看该作者
上次一块华硕板老是开机检测到新cpu,提示F1之类的,检查后发现CPU短针,补上后OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53770
会员53770
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-14
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-8-28 16:55:10
只看该作者
我那华硕也有这个现象,我也回去试下]]]]
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186466
会员186466
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-8-28 18:25:04
只看该作者
晕。。好象华硕很多出这问题地哦。
还是什么提示风扇有问题地。。晕哦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
