回家的孩子007 发表于 2023-5-19 23:37
可能是保护隔离管虚焊了,这款电脑普遍散热是个问题,你可以尝试换一下保护隔离管
txh7387733 发表于 2023-5-19 23:58
BIOS刷到1.8.0以上 BIOS分9538和95522充电芯片两种 BIOS会引起不充电和键盘输入延迟故障
VXR1eER0 发表于 2023-5-20 00:52
感谢百忙之中解答,我今天一晚上测量,发现充电芯片短路了,等明天我拆下芯片再测量试试,另外问一下,为 ...
99435882 发表于 2023-5-23 16:27
电池里的保护板才会输出电压,电压下降是板子上有短路
txh7387733 发表于 2023-5-20 10:48
很明确的问题,不是BIOS问题,就在保护隔离这块,电池引脚有个电池检测脚必须和主板上的电路连接拉低此脚, ...
VXR1eER0 发表于 2023-5-28 15:28
大佬,我换了充电芯片和隔离保护管,bios也用编程器重新刷了,现在被我整不开机了
