海阔天空131425 发表于 2023-5-20 08:01
这机子的通病就是ec 虚焊
天风科技 发表于 2023-5-20 18:59
开机脚 3.3V 拉低了 只有 1.2V-2.5V 不停跳变,所以一直处于 按住开关状态。。。。从右往左 好像第 5脚。 ...
xuzuqing 发表于 2023-5-21 19:36
靠近BIOS电池接口一遍往另一边数第7脚 是开关脚 电压被拉低 我找半天没找到连到那个原件
这机子的通病就是ec 虚焊
xwc 发表于 2023-10-18 16:40
楼主 建议你删帖 因为被外行看到 我们都没饭吃了
ゞ..侃.妳. 发表于 2023-05-30 16:29
像这样发帖的直接封号 显摆什么
xiongkun123 发表于 2023-06-27 19:19
可能是这个 file:///G:/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/7d07faad9268835d1de0f1a1d160186.jpg
