标题: 惠普暗影精灵4 板号DA0G3DMBCE0不触发维修 [打印本页]
作者: 天津天越科技    时间: 2023-5-19 00:36
使用了HP专用带芯片转换头,插电亮白灯
售后流出来的机器,被换了个新南桥,暂时忽略。
上电有0.043的待机电流,5V正常,触发没反应。
测量3.3V电感发现有1.6V的电压,阻值60欧,怀疑有漏电(因为不知道待机0.043是不是偏高),烧了一下拿热成像扫一圈没有任何发现,给3.3V只有0.2A的电流。
开始检查3.3V的产生,测得电压转换IC:RT6258B(丝印:L8=)输入19V正常,LDO3脚3.3V正常,boot脚有个6V,EN脚0.38V,VOUT脚为1.6V,PGOOD脚0V,通往电感的两个LX脚为1.6V。
上电瞬间会出一下2V,充电口白灯亮起后变为1.6V
不太清楚是不是因为PGOOD为0V,或者EN脚为038V的原因导致的它输出1.6V?难道不应该无输出?
测量BIOS也是0V,短接5.6脚后待机电流升高0.02变成0.06,移除短接后有读取BIOS动作,读取两次后电流掉回0.04。
还有这个电源开关也没看懂,开关脚只有0.2V的电压,开关板上3.3V经过了一个开关管和1K电阻后就剩0.2V了。尝试3.3V直接对地,电流会涨0.002,依旧不触发。目前修到了这一部,PWRBTC信号部分,不知道跑哪去了
更新进展:拆掉EC后,EN脚3.3出来了,等待配件
再更新进展:更换全新EC后,3.3又变成1.6了。。
再再更新进展:看来这机器和3.3关系并不大,EN是由EC输出的,EC已经换新的了,还是时序没到。目前在查PWRBTN,仍然摸不到在哪里
作者: 回首往昔    时间: 2023-5-19 01:01
这个板有类似的这种的图纸,可以参考
作者: 怪客$    时间: 2023-5-19 08:45
有示波器就好了,应该是二级转换电压的问题
作者: San7756    时间: 2023-5-19 11:03
3V后级有短路拉低了  或RT6258B自身损坏
作者: 天津天越科技    时间: 2023-5-19 23:37
EN脚的0.38V不知道是哪里产生的,摸不到头
作者: 316512147    时间: 2023-5-19 23:49
先换个芯片在看
作者: 王子霸霸    时间: 2023-5-20 01:00
按时序走…
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-5-20 01:05
这个机器我熟悉。只要ec工作正常,就会能读取程序,然后电源指示灯会亮。接了电源,会开启一下3.3和5v.然后关闭开启。具体流程,我明天写出来,没有桥也是可以触发的。
作者: 东兴荣盛赖龙盛    时间: 2023-5-20 01:08
拆掉3v待机电感,还不出3V,查en,不行就换芯片了。
作者: 付金海    时间: 2023-5-20 06:35
很像是3v后级拉低了,可以把EC断开测一下阻值正常不
作者: lixiangliuyi    时间: 2023-5-20 06:48
HP的比较难搞,,,
作者: 杉杉李    时间: 2023-5-20 07:18
替换一下芯片,
作者: LFG    时间: 2023-5-20 07:34
3.3V烧机0.2A电压感觉高了
作者: 金币辉煌    时间: 2023-5-20 07:51
排查二级供电是否短路
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-5-20 07:59
把EC去掉。测量3.3的最低阻值
作者: fiwn    时间: 2023-5-20 08:10
现在HP都要新款的转接头带功率的  功率不够不能开机的
作者: 惠联网络    时间: 2023-5-20 08:12
进来学习一下。
作者: 蔡良成    时间: 2023-5-20 12:32
看看转换电压有没有短路
作者: u1486624    时间: 2023-5-20 13:38
笔记本维修感觉好复杂啊,看不懂
作者: ljt190195298    时间: 2023-5-20 14:06
啥玩意?还有红包?
作者: 春暖花开2    时间: 2023-5-20 14:11
hacker6010 发表于 2023-05-19 07:14
叼毛 哪里有你
作者: 腾光斌    时间: 2023-5-20 14:29
找个150W的电源试下吧,
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2023-5-20 14:34
接原装适配器试一下吧,可调电源能亮白灯但是不触发
作者: ai623698041    时间: 2023-5-20 14:43
用原装适配器
作者: rainer    时间: 2023-5-20 16:01
路过学习,感谢经验分享
作者: 15908690195    时间: 2023-5-20 16:44
3.3v待机电流偏高
作者: 110977127    时间: 2023-5-20 16:44
有红包啊
作者: 浮云么么    时间: 2023-5-20 18:35
进来学习一下
作者: 电信维修店6666    时间: 2023-5-20 20:07
换一下芯片试试吧
作者: hu121002896    时间: 2023-5-20 20:14
先换个ec其实
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2023-5-20 23:08
en低输出电压低应该是正常的吧,en高输出电压高,我记得是这样的
作者: RED0407    时间: 2023-5-20 23:11
换原装充电器试试
作者: youyafei    时间: 2023-5-21 07:02
从描述上看,问题出在3v后级,ec损坏的可能性很大
作者: qliuan    时间: 2023-5-21 09:02
主要还是开启信号太低了,除了主芯片坏就是来源芯片坏
作者: u1457798    时间: 2023-5-21 09:24
尽进来学习下,看看大家的维修思路
作者: VXJeFdUR    时间: 2023-5-21 09:47
进来学习一下
作者: 吢熏    时间: 2023-5-21 09:57
高手在民间
作者: 1151431929    时间: 2023-5-21 11:35
查查开启EN吧
作者: 天津天越科技    时间: 2023-5-23 11:13
更新进展:拆EC后秒出3.3,换了新EC又变成1.6了,3.3V烧机0.222A,3.3转换芯片微微发热,怀疑EN脚后端短路
作者: 天津天越科技    时间: 2023-5-24 01:06
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230524/1684861593644919_318.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20230524/1684861592477725_226.mp4[/video]
作者: wkf0701    时间: 2023-6-5 16:08
3V 烧EC 可以同时刷下bios,看bios有没有烧坏,上次修个神舟的,3v 短,bios也烧坏
作者: 多核电脑    时间: 2023-6-17 16:26
刚遇到一台  这机是按开关出3.3V  待机的时候 有5V 我的是5V 电容短路 拆了电容就正常了!  楼主 3.3V电压 偏低可以考虑换待机3V 芯片试试  !
作者: 傻瓜电脑    时间: 2023-6-17 17:09
不错不错很有帮助
作者: 傻瓜电脑    时间: 2023-6-17 17:26
检测是不是缺电压
作者: 维修达斯    时间: 2023-6-17 21:01
供电芯片坏了
