标题: 打印接口的问题? [打印本页]
作者: luckly    时间: 2007-8-18 10:16
标题: 打印接口的问题?
打印口不能用,我把小滤波电容拆了还是不行。是什么问题。
作者: 宇辰    时间: 2007-8-18 10:32
什么打印机啊.
作者: 宇辰    时间: 2007-8-18 10:35
哦我看错了,不是打印机
作者: 宇辰    时间: 2007-8-18 10:36
哦我看错了,不是打印机
作者: luckly    时间: 2007-8-18 10:36
是主板的打印接口,那位给点方法。
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-18 10:42
测接口对地阻值,把排阻换了,排容摘了,不行就换75232或75185咯
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-8-18 11:55
测接口对地阻值,把排阻换了,排容摘了,应该就到换IO的时候了,再不行换南桥
作者: luckly    时间: 2007-8-18 12:47
排阻是472的,我量过不坏呀。
作者: luckly    时间: 2007-8-18 12:48
我想应该换IO了。不过主板别的一切正常,IO坏的可能性大吗?
作者: wang_cheng76    时间: 2007-8-18 13:17
原帖由 主板坏了 于 2007-8-18 10:42 发表
不明白为何与串口控制芯片有关?
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2007-8-18 13:27
用表打一下打印口各针脚的阻值,如果有异常就理线路到IO,不行就只有换IO了
作者: luckly    时间: 2007-8-18 13:37
我对地打阻值,1-9为698     10、11、12、13、15为665正常吗?
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-18 15:21
查1-17脚的对地阻值,和上拉电压是否正常,上拉电压为5V供电,1-17脚对地有300-500的阻值
阻值异常,更换IO/
兄弟重点测一下16脚,呵呵,上次就遇到16脚对地阻值过大.1600多.
作者: luckly    时间: 2007-8-18 18:43
我拿好板子量,有的对地阻值比这个还高呢。应该阻值没有问题了
作者: 李德明    时间: 2007-8-18 19:31
检查打印口背后有无烧伤.打下打印口的对地阻值!.打扫下卫生.不行就换个IO试.在不行.我也不知道了 ~
作者: luckly    时间: 2007-8-20 19:27
谢谢大家的回复,主板已经修好了~
作者: 王永强    时间: 2007-8-20 20:12
标题: 怎么搞定的,说一声呀.
你倒是说一下,具体是什么原因呀???
作者: 维修小工    时间: 2007-8-21 11:01
测打印口阻止`都正常不``?正常`IO``不行就是桥``
