ZXCVWtest
标题: 华为matebook13无背光(背光供电短路) [打印本页]
作者: 米晓米 时间: 2023-5-18 11:00
在另一边检测的时候发现了背光的标志:电感,二极管,测量二极管发现阻值为178,在屏接口找到对应的线路,确定这个二极管就是给屏背光供电的二极管,测量过程中发现二极管另一头的电感短路了,此电感是背光升压的电感,烧机发现旁边的电容有问题,直接将其扣掉。
【机器型号】华为matebook13
【故障现象】无背光
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为matebook13,故障表现为无背光。
打开电脑,再强光下发现可以看到开机和进系统的画面,所以是有显示无背光,拆出主板检测,由于这款机器没有图纸,我们只能先找到屏线接口从接口上找到背光的位置,
华为matebook13无背光 图1
测了阻值没有异常的地方,右边第一脚是屏供电3.3V,左侧倒数第4或者5脚是背光供电,在板上找屏的背光升压模块,但是在屏的附近找了半天没有找到背光供电的芯片,在另一边检测的时候发现了背光的标志:电感,二极管,测量二极管发现阻值为178。
华为matebook13无背光 图2
再测电感阻值恢复500多,测量背光供电阻值也恢复600多,上电测试发现屏的背光已经亮起来了,说明问题已经解决,再测背光供电电压发现其电压为13V,应该是公共点过来的电压,经过二极管升压后变成23V背光供电。
华为matebook13无背光 图3
【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: JasonW 时间: 2023-5-18 13:22
谢谢楼主分享
作者: San7756 时间: 2023-5-18 13:39
谢谢楼主分享,
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
