标题: acer手提原装DDR3内存不识别,反而识别DDR3L的内存,新故障是进系统一段时间会蓝屏 [打印本页]
作者: ZZCCJJ86    时间: 2023-5-18 09:45
ACER一台手提,3代INTEL,原来4GDDR3 1600的内存正常使用,后来加了一条DDR3L 4G 1600,接上第一次开机没显示,重插内存就显示了,过了几个礼拜突然又不显示,单独接原装DDR3内存无法开机显示,单独接DDR3L内存有显示了。然后新问题来了,两条内存换成DDR3L的,可以开机进系统,但是会出现蓝屏问题,重装WIN7也是一样。请问要刷BIOS解决吗?
补充内容 (2023-5-19 09:33):
使用DDR3L内存可以亮机, 系统是装WIN7进系统一段时间会蓝屏,然后装WIN10就没有故障了
补充内容 (2023-5-20 09:35):
最新发现,WIN10系统开启集显会闪屏,也会偶然篮屏,驱动管理关闭后没闪了,或者不装集显驱动。问题接二连三了。单独跑内存测试又正常。估计一个可能,原装条不开机可能是内存电压不够,而低电压DDR3L达到开机条件
作者: yiweihd    时间: 2023-5-18 10:00
3代的CPU最好上1333的内存 上太高有部份机子会出现蓝屏
作者: fixlover    时间: 2023-5-18 10:14
acer那款呢?
作者: maithon    时间: 2023-5-18 10:55
bios不支持吧。
