施乐228、7400一样机型,卡纸
小葱数码
2023-5-17 22:54
施乐228、7400一样机型,卡纸
施乐228(兄弟代工),每次单打一张纸,都能正常出来,但打2张以上,第一张纸大部分都出来了,就是尾巴卡住。后面第二张卡在鼓组件位置,每次都这样
佳能售后
2023-5-18 19:45
一看就是不懂原理啊 半路出家 这个是延迟卡纸了 检查离合器 不行就更换
小葱数码
2023-5-19 23:13
多次打印单张一点事都没有,我没经验
caihuayu326
2023-5-21 11:26
离合器问题
小葱数码
2023-5-21 22:47
caihuayu326 发表于 2023-5-21 11:26
离合器问题
2个离合器都换了,还是一样故障
