标题: 关于ghost装系统 装不进 报错A:\GHOSTERR.TXT 的处理 [打印本页]
作者: 农民电脑    时间: 2009-8-17 21:26
GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误,是说Ghost软件复制数据的过程中读写出错,保存出错信息到A盘里
1、出现这个错误主要问题是光盘、光驱问题。换张光盘,换个光驱再装,电脑就是这样,光盘,光驱都是好的,但这个光驱就是读不了这张光盘的情况时有发生。
2、选用光盘自带的 WINDOWXP PE系统,把镜像复制到C盘,看能不能装成。
3、也有可能是硬盘问题。
(1)把这块盘挂到另一台电脑上做从盘,扫描修复C盘。我的电脑—右击要装系统的磁盘驱动器(C)—属性—工具--查错,开始检查—勾选“自动修复文件系统错误”和“扫描并试图恢复坏扇区”—确定--开始—重启,修复后再装。
(2)把C盘中需要保存的文件保存到其它分区或另一块硬盘中,格式化这块硬盘C分区后再装。
(3)把硬盘拿到同你机子配置一样的机子上装,还不行,可能硬盘有问题了,修复硬盘。
不知道大家还与到什么问题报错报错A:\GHOSTERR.TXT 大家可以讨论一下,一起交流
作者: 以人为本    时间: 2009-8-19 10:20
我来补充一点,有时主板电容爆浆后安装系统时也会出现这样的故障,单位里就有一台品牌机,我总是GHOST到35%左右时出现A:\GHOSTERR.TXT ,也跟楼主一样换了几张盘,和把镜像文件拷贝到硬盘还是如旧,打开机子一检查,晕,有五六个电容爆了
作者: 以诺科技    时间: 2009-8-20 00:13
我碰到过这样的同上解决,但有一次情况特殊.更换了一下内存就好了.
作者: 电子主板    时间: 2009-8-21 11:14
我遇到过几次这种情况,不过都是光盘或者光驱的原因。方法也是进PE,拷到其它盘符下手动GHOST解决。
作者: 紫鹤小薇    时间: 2009-8-21 12:58
偶也遇过几次!换了张光盘就好了!
作者: 郭淑女    时间: 2009-8-22 08:55
我只用我自己的光驱,很少出现这种情况,一般是光驱问题.
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-8-22 09:13
5块一张的盘你还想多好.......?
作者: 大兵哥    时间: 2009-8-22 21:37
1.光驱读盘不好。2.光盘有划痕,3。刻盘没刻好,用8速刻。
作者: 非常手    时间: 2009-8-23 08:22
一般是光盘的问题比较多
作者: 风行电脑商行    时间: 2009-8-23 10:13
一般的情况下就是光驱和光盘的原因,每次刻录的时候,最好是低速刻录
作者: 苍穹    时间: 2009-8-23 15:04
如果喜欢用U盘装系统的朋友也要注意,镜像文件被病毒感染  也会出现
作者: 不走寻常路    时间: 2009-8-23 16:31
多数是光盘和光驱的问题
作者: 过瘾    时间: 2009-8-23 17:23
有时是换光盘,有时是换光驱
作者: 清风云端    时间: 2009-8-23 19:38
碰到这种情况的,有很多种原因,最简单的办法试试用原盘安装
作者: 杲杳无极    时间: 2009-8-25 14:03
光驱的线的事
作者: 吴恩义    时间: 2009-8-25 19:25
有时内存不好,也是这样的
作者: 兴隆利民科技    时间: 2009-8-25 22:06
我认为是硬盘的问题,你可以检查一下你的硬盘
请认真阅读主题
菜鸟阶级
作者: 思源    时间: 2009-8-26 15:21
光盘``````或者版本的问题```
作者: 一切为了学习    时间: 2009-8-31 10:16
大多是光驱或光盘的问题
作者: 老鼠爱大米    时间: 2009-8-31 23:56
1.光盘
2.光驱
3.内存
了解了
作者: 张德    时间: 2009-9-1 11:59
硬盘问题 光盘问题..数据线问题
作者: 天马星    时间: 2009-9-1 13:07
主要还是光盘的问题。
作者: 一三一四    时间: 2009-9-1 14:34
引用下载GHOSTXP系统里的一段.写的比较细.:可参考下
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止.
很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.
作者: 欧阳阳    时间: 2009-9-1 20:36
如果是光盘花了,可以试着用洗洁精顺时间抹几遍,然后用清水洗干净,擦干。我试过几张花碟的系统盘,都能顺利完成安装。不知是我的运气好,还是有这样的效果。
作者: 风雪无畏    时间: 2009-9-2 13:02
光盘,光驱,内存条吧。还有就是看看BOIS里的sata接口设置有没有设置正确
作者: 电脑部落    时间: 2009-9-2 14:53
这个问题 比较常见  1  换光盘  光驱   2 进PE 格式化C   3  问题基本解决  呵呵
作者: 王心雨    时间: 2009-9-2 19:53
检测方法  换盘   内存  cup
作者: 苍蓝一族    时间: 2009-9-3 13:44
不顶对不起自己
作者: 孙华锋    时间: 2009-10-15 22:08
我修过一个机子,问题如上,什么配件都换过,就是得不到解决,最后换了块CUP,故障解决了,郁闷了,
作者: 潜力股    时间: 2009-10-16 22:46
这种情况我们装系统时常见的。本人一般是更换光盘重做
作者: 日照市    时间: 2009-10-17 09:34
1、光盘有问题(多数)  2、光驱有问题(多数) 3、内存有问题  4、主板不兼容或存在故障
作者: 熾天使    时间: 2009-10-18 09:51
恩恩 ,的確是,換光驅,換光盤什麽的就好,不過我現在基本不用盤上的GHOST鏡像,把好的鏡像放U盤,在進PE把鏡像拷貝到機器上,這樣也可以解決問題!
作者: 风尘孤子    时间: 2009-11-26 15:02
这种情况经常遇到,是光驱不认系统光盘,我一般的处理办法是换别的系统盘,如果不认GHOST盘的就拿纯净版的系统盘装系统
作者: 天高云飞    时间: 2009-11-27 15:07
我碰到此问题一般是更换内存解决。
作者: 150034932    时间: 2009-11-28 00:02
多数光盘问题
作者: 东营恒晨    时间: 2009-11-28 00:05
楼主,24楼的给出的是正确答案,参考一下
作者: 学海无涯要努力    时间: 2009-12-3 20:53
775CPU的主板如果CPU风扇安装不好的话 也会出现装GHOST系统的时候提示错误或者是自动断电保护
作者: 追星    时间: 2009-12-4 09:18
光盘 和硬盘的 应该比较多
作者: 周师傅    时间: 2009-12-7 09:42
不知道用U盘会不会出现这个错误!!
我一直用U盘装!!!
作者: 王占通    时间: 2009-12-8 08:18
你换张光盘或光驱试试
作者: 张化    时间: 2009-12-9 12:49
多数是盘的问题,现在普通的CD-R盘片质量都不好,刻录的品质也不高
作者: ztshandong    时间: 2010-1-21 10:50
一般都是光盘或光驱,现在用量产U盘就好多了,还快
作者: chenhongyan    时间: 2010-5-30 14:07
你换个光盘或者换个光驱在装下,在换个光驱线。
作者: abaosys    时间: 2010-9-20 12:18
遇到过这种情况,多数是换个光驱就解决了,偶尔是内存的问题,换一条内存,装上系统,把原来的内存又装回去,可以正常使用,知其然,不知其所以然。
作者: a493519039    时间: 2010-9-22 13:44
LZ总结的好
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-9-22 15:38
回复 农民电脑 的帖子
    有时把硬盘清零,再用PQ分区装就OK了。
作者: yangbc238    时间: 2010-10-12 19:28
很多情况下都是碟子太花引起的
作者: huibinzhb    时间: 2010-10-13 09:41
现在都用U盘了,出现该问题,有时是U盘数据出错。大部分是内存和硬盘问题。
作者: b541182855    时间: 2010-10-13 14:27
遇到老光驱只能进PE把文件拷到硬盘再装
作者: liu181564816    时间: 2010-10-13 15:53
遇到这种情况一般都是换盘,还不行就换光驱!很是浪费时间呢!
作者: 杨晓玉    时间: 2011-1-17 18:55
遇到过在硬盘上保存的镜像,装第一次OK,第二次复制结束完成计算机重启时出现这种报错,后来用ghost手动恢复得以解决。
作者: lmzs    时间: 2011-1-17 19:42
光盘放久了也会变质。我曾有一张光盘开始时一切正常,放一段时间再在同一电脑里就出会楼主那样的提示。这张光盘我保存得很好,从没用在其它电脑上,可以说是我这个电脑的专用光盘了。但还是装不了了!我发现这张光盘的背面是银色的那种,有点透明。而背面用纸粘贴的光盘不犯毛病。以后大家选择母盘时千万不要背面是银色的没用纸粘贴的光盘。
作者: 小小试炼    时间: 2011-1-17 20:47
我用量产的U盘,一般是硬盘有问题。有时候内存有问题也会出现
作者: 116598866    时间: 2011-3-10 21:14
回复 孙华锋 的帖子
恩  的确  我也碰到CPU二级缓存坏了  出现这个现象
作者: ujfflovetong    时间: 2011-3-10 21:41
光盘跟光驱经常遇到...只有一次是遇到硬盘有坏道,内存也有问题...整了好久才弄明白~~
作者: 张战    时间: 2011-3-10 21:47
大家说的都差不多   装系统就是要有耐心  呵呵
作者: 悲天一剑    时间: 2011-3-10 21:51
我换过两次光盘就没事了
作者: zhaoliang    时间: 2011-3-11 08:08
现在我都不用光盘,用U盘做系统比较不错,不会出错,,还可以随时换新的版本
作者: xyxixcnc    时间: 2011-3-11 08:39
光盘或光驱问题多
作者: zh32o1    时间: 2011-3-12 19:43
我搞过几次 有时内存坏也是这样的
作者: myaoao    时间: 2011-3-12 23:45
周师傅 发表于 2009-12-7 09:42
不知道用U盘会不会出现这个错误!!
我一直用U盘装!!!
也有这种情况 ,我的U盘量产后,就出现了这种情况。还好我拷了几个镜像,一个不行,换了另一个,成功了。
作者: 从天降高    时间: 2011-5-14 19:01
Ghost我现在都不怎么用了,楼主以后可以试试Acronis
作者: xuwensky    时间: 2011-5-15 11:04
大多是换张盘就可以搞定了
作者: 380684858    时间: 2011-5-16 12:17
换换光驱数据线,应该可以搞好的
作者: ancularry    时间: 2011-5-16 14:40
系统盘、光驱嫌疑最大
作者: morcar    时间: 2011-5-16 14:49
直接换张好光盘就好了
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-16 14:58
我经常遇到的是光驱读盘能力差或盘的表面已经被划花了。
作者: yjwshe    时间: 2011-5-21 21:45
回复 农民电脑 的帖子
这个问题是经常碰到
作者: 百开水    时间: 2011-5-25 14:31
不错。学习了、我还遇到过时间日期不正确 造成装不上系统的,
作者: ls372099633    时间: 2011-5-25 16:27
我也遇到过这种问题 一张光盘用过几次就不行了\
后来我直接把镜像文件拷到U盘里 然后用光盘启动PE
然后再PE里面启动GHOST软件 在恢复就没事了
作者: yang168lu    时间: 2011-5-25 20:53
我碰到过,光驱,光盘,内存,出现过这样的情况
作者: lkvd    时间: 2011-5-26 16:20
这种问题直接进PE运行GHost就可以
作者: wanglianjie    时间: 2011-5-26 16:29
把它格式化后复制个系统进去,然后换个好的光驱在装!!
作者: xiao651316734    时间: 2011-5-26 19:21
我上次给东芝的本本做系统把硬盘挂到台式上面用光驱做,可是光驱不认盘,郁闷换了几张还是如此,又换了光驱还不行,最后是数据线的问题,大家以后 也注意点。
作者: ssdnwx    时间: 2011-5-26 19:57
回复 农民电脑 的帖子
我遇到过的装的过程中报错,一般是内存问题
作者: tecsun    时间: 2011-5-28 06:45
我遇到过这个问题,当时也不知道是什么原因,反复做了几次都是这个提示,
后来换了一张光盘就好了,我查看了一下那张有问题的光盘,发现有一个划痕。
作者: Songdavid    时间: 2011-5-28 22:42
遇到这种情况,换不同的光盘
作者: okli168    时间: 2011-5-29 09:29
源文件即 *.gho 文件损坏  换个     还有就是硬盘问题
作者: tpyu    时间: 2011-5-29 09:51
上次也遇到过,换了一张光盘和光驱,不行,重格重分区就行了
作者: IT小白    时间: 2011-5-29 10:00
多半是光区的问题
作者: 黄石阳新    时间: 2011-5-29 10:53
学习学习,,不错
作者: 三家电子    时间: 2011-5-30 22:33
遇到过几次。一般是光盘的文件有丢失。换了光盘就OK了.
作者: xxy213    时间: 2011-7-5 16:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CHINAQHJ    时间: 2011-7-6 00:39
有时候内存出问题也会出现这种情况.
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-6 09:07
A:\GHOSTERR.TXT 最常见的就是 GHOOST文件损坏 还有就是C盘没有空间了 有些时候装系统格式化C盘会失败 导致A:\GHOSTERR.TXT
作者: zzhxiaofeng    时间: 2011-7-6 10:17
我碰过内存有问题用ghost也出现楼主这种出错提示。
碰到系统出问题的不要随便马上重装系统,最好先了解一下,出问题之前有什么现象发生,如有安装杀毒软件吗,有频繁的突然重启或蓝屏现象吗?……估计一下问题可能出在哪里,然后有针对性地查一下再安装系统,否则容易走弯路。如内存有问题,也跟系统本身有问题有点相似,如果盲目安装系统不查内存,重装系统了还是出问题的。如果先询问情况,估计内存可能有问题先用软件如memtest86之类的简单查一下内存有没问题,如果有问题更换内存后系统往往就不用重装了。硬盘有问题也往往不能重装,也会出现类似楼主说的现象,要先修好再重装才有用的。纯属个人见解,欢迎探讨。
作者: hewei123456    时间: 2011-7-6 10:48
先看硬盘有没问题,如有坏道是不行的,在换光盘。
