标题: 电脑不能从硬盘启动 [打印本页]
作者: 万维科技    时间: 2009-8-17 21:23
标题: 电脑不能从硬盘启动
接修一台神舟新禧2100H,故障为自检正常,不能从硬盘启动。自检结束后,能看到系统不正常关机后的选项,选择正常启动WINDOWS后,出现短光标闪烁。
已采取的措施:1、交换硬盘,将本机硬盘换到另外一台电脑上面,系统启动正常
              2、更换数据线、内存、CPU,故障依旧
              3、CMOS放电,无效
作者: 信达电脑维修    时间: 2009-8-17 21:25
换别的硬盘在这机器上试了么??我见过硬盘跟主板不兼容的。。。。。。。
作者: 万维科技    时间: 2009-8-17 21:33
换别的电脑上的硬盘在此电脑上面,故障依旧
作者: 张定文    时间: 2009-8-17 21:37
换个电源看看。可能是电源功率不够
作者: 万维科技    时间: 2009-8-17 21:39
电源已更换
作者: 万维科技    时间: 2009-8-17 21:40
电源已更换,进安全模式也是如此
作者: 万维科技    时间: 2009-8-17 21:44
现在想刷个BIOS试验,可惜找不到,主板型号:HA-845GL-ML
作者: 万维科技    时间: 2009-8-18 08:17
没人能解答吗?麻烦提供个BIOS也行呀
作者: 倒立的鱼    时间: 2009-8-18 09:20
直接装系统啊
作者: 万维科技    时间: 2009-8-18 10:07
做系统也是不行
做系统也是不行
作者: 蓝馨    时间: 2009-8-18 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魔界飞花    时间: 2009-8-18 11:25
BIOS能找到硬 盘吗?
能找到的话,有可能是硬盘0道问题,
蓝馨 发表于 2009-8-18 10:21
他都换硬盘试过了,应该不可能是0道的问题了,有些品牌机故障就是莫名其妙,我想还是BIOS的问题,或者有什么跳线之类的没弄好。你可以先尝试只接硬盘,不接其它设备如光驱,软驱等试试,还有把接光驱软驱的电源拔掉,只接硬盘测试
作者: 奥胜科技    时间: 2009-8-18 20:36
会不会是主板上硬盘接口针断了,或者是硬盘IDE线坏了,逐一排除,再不行就刷BIOS吧
作者: 红尘浪子    时间: 2009-8-18 21:38
你测试下接口的针脚的阻值,无异常的话,就是SB问题了
作者: FQZJS    时间: 2009-8-19 08:46
BIOS问题可能性大些.刷一个试试,另外可参考15楼.
作者: 以人为本    时间: 2009-8-19 10:11
我遇到一个光驱数据线的问题,机子是联想的,连接光驱的数据线是有缝隙用线扎起来的,不想一
般数据线一样只在中间留个接口,我用我的光驱接上,晕,BIOS里测不到所接光驱,用机子本配的光驱却能识别到,品牌机就是这么牛,不叫你去用别的光驱,
作者: 刘良    时间: 2009-8-19 14:36
光驱同硬盘分开用数据线,电源线也要分开各自用,不要用同一根连两个设备
作者: 钱先    时间: 2009-8-20 18:09
BIOS  的可能性比较大
