求助,杂牌40寸显示器开机白屏驱动板无12V输出
q954771388
2023-5-16 20:51
javascript:;
拆开显示器发现驱动板12v这里烧糊,直接挖开烧糊的地方,发现黄色箭头地方电容也烧了个洞,直接翘掉。
处理完就是像红圈里这样
(151.89 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2023-5-16 20:47 上传
上电发现依旧无12v屏幕供电输出,红圈部分的12v和5v都出来了。
再看发现c25短路,翘掉还是短,摸主板无明显发烫区域
不知道怎么继续修了,显示器是innocn40寸的
也找不到有卖驱动版的商家
顺景电器
2023-5-16 21:06
直接12V供屏能亮就外挂一个12V模块
维修公司
2023-5-17 19:36
直接12V上屏试试
542083930
2023-5-22 20:10
比较少见,估计是定制的吧
