标题: 令人反胃的A1466 [打印本页]
作者: JasonW    时间: 2023-5-16 10:20
标题: 令人反胃的A1466
接客户一台不通电,电源接头指示灯不亮的A1466 EMC3178  17款,拆开后盖一看,被眼前一幕惊到了 全是小蟑螂的残脚 粪便,这味道令人反胃。这情况主板也不会好到那去了。全部拆完拿出主板,先把主板做个深度SPA,再放到火炕上烤。烤完后对主板各个电感打值,竟然阻值全部正常。那就上电测下电压吧,测得J7000  1,2脚有14.6V 公共点电压8.6v, PP3V42_G3H也正常,但就是不亮灯(SYS_ONEWIRE线已接),接下来先看下EC的工作条件,经测量发现复位电压不常,复位上拉电阻R5100一端3.42V正常, 一端不正常,找到问题了。复位一端连接EC,一端接U5110的5脚 。果然是U5110周边腐蚀了,换掉周边的电阻电容和U5110后,成功修复亮机进系统。
作者: 维修公司    时间: 2023-5-16 10:50
维修中常遇到的现象
作者: 我是来看通病的    时间: 2023-5-16 14:04
ZHNGLANG?
作者: San7756    时间: 2023-5-16 14:10
太正常了  笔记本zhanglang    台式机laoshu
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-5-16 15:15
这种还好修点
作者: 知安宁    时间: 2023-5-16 17:49
这种机器一般多报点
作者: 小李001    时间: 2023-5-17 08:56
路过学一下,谢谢楼主分享
作者: laowu8788    时间: 2023-5-18 14:10
见过一台被老鼠尿腐蚀的机器,客户说是进水,甫一开盖,骚轰轰的气味扑面而来,差点当场呕吐。直接退机不修了。敢情机主家里喝的都是这种水啊。简直是太恶心了。
作者: 维客叶孤城    时间: 2023-5-24 15:52
小强就是无形杀手
作者: star365592445    时间: 2023-5-24 22:41
技术不错!学习了~
