标题: IBM T40的怪问题 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-17 20:42
标题: IBM T40的怪问题
此前短路修好后按开关电流到0。9A,量VCO电压不出,关机后待机变为了0。02A,量3M和5M电压不出,再按开关后有3M和5M电压,也不跑码。动态电压不出,用显波器量到5M滤波不良,手摸电感发汤,换电容后滤波正常,电感也不汤。但现在是没动态电压。PMH4换过。
    大家来醒了------现在待机时无3M和5M,按开关电压才出来,待机时用显波器量PMH4的25和26脚没起振,怀疑这板是在电池模式下工作,之前有人发过贴说过,不过现在找不到。1631的7脚和28脚没信号过来,其它条件正常
   换过1631和PMH4。现在待机时无3M和5M,按开关电压才出来。高手们指点下,感激不尽
作者: 天宇专修    时间: 2009-8-17 20:48
触发后电流跑到多少?
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-17 20:53
电流是假现在,现在有0。6A,但动态电压不出了。
作者: 天宇专修    时间: 2009-8-17 21:00
考虑南桥和显卡的问题
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-17 21:15
兄弟,不要是不是都动下桥!敢问你这思路是什样来的。凭什么做桥?我都说过是电池模式下,我记得是有一个小电路有问题,不过谢谢你的回贴。
作者: 破坏本本    时间: 2009-8-17 21:45
你这板也应报废了
作者: cqcdp    时间: 2009-8-17 22:02
供电模式切换是靠EXPER信号,检查一下这个.
作者: 王炳涛    时间: 2009-8-17 22:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝潮    时间: 2009-8-17 22:25
这板是在电池模式下工作,你插上AC适配器后量PMH4的27脚-EXTPWR信号是否是低电平,不是的话把板子上所有的LM358运放都换了试试。
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-18 19:51
楼上的说对了。是ADP3806坏了。点没人回贴啊,这板修了很多地方,不过最终修好了。坏了六个元件
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-18 19:53
查EXPER信号是对的
