查看: 1692|回复: 11
[求助中]
昂达h310sd3 不触发
发表于 2023-5-14 12:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达h310sd3 不触发。检测io  IT8772E RSMRST电压低 0.57v。 跟另一个主板对调了个io 能触发了 还用了好一会儿 没曾想中途断电 再次不触发。rsmrst又变低了。
仔细检查rsmrst脚位。 经电阻R129不知连到哪里 掃遍了全板 没找到连接点 会不会直接进了南桥。 断开R129  it8772 43脚电压为2点几v ,另一端就是0.57v。
唯一检测到的疑点 这个主板的待机电压只有3.22v 跟正常3.33v有点低 会不会这个造成 没有rsmrst 本想换个待机芯片 一看 很特别 输入输出跟1117脚位相反 .
有点不知所错了 求教各位
发表于 2023-5-14 22:08:10 | 只看该作者 �
集体跳水 发表于 2023-5-14 19:19
io rsmrst脚对地阻值很低30多  但io是好的 奇怪
有些i/o(新买和拆机)正常时的rsmrst就是很低的,打值大约30左右,非短路,烧鸡烧不出的,因为电流很小,大约20-30ma。应该是设计就是这样的。
发表于 2023-5-14 14:00:44 | 只看该作者 �
打阻值正常吗,一般电容漏电
发表于 2023-5-14 15:30:59 | 只看该作者 �
待机微短路  烧鸡试试
发表于 2023-5-14 15:31:20 | 只看该作者 �
待机微短路  烧鸡试试
发表于 2023-5-14 15:34:36 | 只看该作者 �
IO没焊好,重焊一下。
发表于 2023-5-14 16:38:07 | 只看该作者 �
围观
发表于 2023-5-14 19:19:20 | 只看该作者 �
有些i/o(新买和拆机)正常时的rsmrst就是很低的,打值大约30左右,非短路,烧鸡烧不出的,因为电流很小,大约20-30ma。应该是设计就是这样的。  详情 回复 发表于 2023-5-14 22:08
发表于 2023-5-14 19:32:22 | 只看该作者 �
围观
发表于 2023-5-16 13:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打usb组值看看有木有惊喜
发表于 2023-5-16 18:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么还是io问题,要么io没焊好,个人见解
发表于 2023-5-17 01:40:54 | 只看该作者 �
IO再次重焊下 试试
