HP M1005打印机提示碳粉盒区域出现卡塞
攸洲清水
2023-5-13 17:25
HP M1005打印机每次打印10张左右就提示碳粉盒区域出现卡塞,
(76.33 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2023-5-13 17:24 上传
然后打开上盖拿出硒鼓,再插入硒鼓,盖上上盖后可以继续后面的,请问一下各位大师,这是什么 问题
jiaqinggang
2023-5-13 17:49
挂个号,找师傅修修。
佳能售后
2023-5-13 18:45
传感器没有复位
lyx999
2023-5-13 19:37
检查加热组件部分有没有纸卷到上面,检查进纸继电器是否有粘连
真与爱
2023-5-21 09:04
应该是分页器上面的两个传感器的检测杆复位不正常,复位的时候停顿了一下,有可能谁在这些检测杆上面加润滑油了,当油快干的时候,造成复位不正常,如果是这样,把润滑油擦干净就可以了。或者是栓测杆上的弹簧有问题,造成复位不正常。
江湖与海
2023-5-28 21:08
重点检查部件有没有复位和传感器
草鸡毛
2023-6-2 13:42
看一下传感器的拨杆是不是灵活
hexuewu55
2023-6-3 09:07
传感器坏了导致的
