thinkpad p1 不触发 待机3.3 5V
wangdeheng123
2023-5-12 16:52
客户拿来一台 P1 不触 发 拆机 待机3.3 5V有了 开关有3.01V 这类机器修的少 不知是否少了一组待机电压 参考 T410时序 查到 -RSMRST 没有电压 MPWRG 3.3V 有 望各位同仁 参考下 给点意见 或提供下P1 17870-1 的上电时序图 谢谢
(21.58 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2023-5-12 16:47 上传
wangdeheng123
2023-5-12 16:53
或机型的点位图也行
A721326822
2023-5-12 19:18
怕拉低,q6909可以拆了不要,
u1495153
2023-5-12 23:17
Q6908导通,Q6909截止,-RSMRST被拉低,难道是场管坏了?
wangdeheng123
2023-5-13 10:18
拆了 量了也是没有电压 下拉电阻也换了
wangdeheng123
2023-5-13 10:32
I2C_CLK_BT 6
I2C_DATA_BT这两个电池 信号 电压 也只有0.78V 想换个IO试试
恋上【妳的床】
2023-5-13 14:34
先拆了管子看看
wangdeheng123
2023-5-14 11:26
拆了 也一样 没有电压 估计是要其它待机电压正常后 才会正常
