标题: 坛友发来9块surface Pro5、6、7主板,不知道这波维修你打几分 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-12 16:49
麻烦管理大哥先不要加图章,先让大家看一个礼拜吧,加图章就要收费了,很多人看不到,谢谢……
系统每天免费积分大家动手加一加呀,不扣你们下载分的,但是我的下载分会变多,谢谢大家呀
前段时间接到坛友发来surface的 Pro5、6、7一共九块主板。其中8块修复率达到100%,另外一块Pro主板要换CPU的说是发CPU过来,但到现在还没有音信,主板还放在我这里,我们一起来看看都修了什么吧……
第一块Pro5 i7版本的,没有写具体故障,我拆开的时候看到这里铁皮被压弯了:
待机0.01略微有些大:
上电发现瞬间电流就到了0.5A左右,没有跳变,这不是正常上电现象,同时测量各大电感,只有待机时候一个3.3V有电,其他电压都没出来:
于是拿出红外,上电瞬间发现这里铁盖子弯的地方亮了:
仔细一看,铁盖子被压到板层里面去了,挑起来之后待机变成了正常的0.002A:
再次触发发现电流只能上到0.12A左右就掉电了:
打值发现这里电感短路了:
这里一个电容短路了:
电容特写:
换完电容机器就亮机了,但是我发现温度都88度了,风扇不转:
换了个EC但还是不转:
这怎么搞,怎么这么多问题?于是现做了一个BIOS程序 ,终于是开始转了,真的是修的我有些懵逼:
第一台修完啦;
第二台Pro5 i5,写的不开机:
接电发现是大短路:
看到读卡器旁边有个电容旁边有锡球,我还以为短路爆锡球了呢,结果拆完故障依旧:
上红外发现原来是隔离管这里发烫:
一般隔离管发烫,可能是后级短路,但这里测量发现,公共点并没有短路:
但是隔离管中间的电感已经短路了:
于是直接换掉两个隔离管:
刚焊完,温度有些高,等凉了阻值就会变回400多了:
好了,已经不短路了,第二台修完啦;
第三台Pro5 I5 不认硬盘,写的略微潦草,大家应该一眼都能看出来是不认盘吧:
板子已经有些弯了:
PE下面可以看到,只认到了我的PE盘:
测试发现硬盘供电都是正常的,额,晶振破皮了?:
换掉晶振后,已经能认到硬盘了:
第三台修完啦;
第四台,Pro5 i5死机:
硬盘这里动过:
进PE没有认到硬盘,进BIOS发现鼠标乱跳,到顶上动不了了:
于是测量发现是升级硬盘后没改电路导致卡死的,改完就正常了:
同时发现这里开机有彩条,这是程序搞出问题了:
现做一个BIOS刷上去,彩条已经去掉了:
测了下硬盘速度,还是不错的,硬盘没死:
第四台修完啦;
第五台,Pro6 i5无WiFi:
进到系统里发现强制飞行模式:
设备管理器感叹号:
WiFi被换过,我打值发现WiFi芯片已经短路了。外观看不少地方都刮出铜皮了,不知道有没有断线:
焊盘有损伤,我换一个新的芯片上去,如果直接能认就不算你二修了吧:
换新的WiFi芯片上去,发现已经能认到WiFi了:
第五台已经修好啦;
第六台,Pro5 i5 不开机:
通电发现待机差不多是正常的,但是点开机点没反应:
换一个EC试试:
换完再次触发,发现竟然已经开机了:
第六台修完啦;
第七台,Pro5 i5 写的不认U:
有彩条,到时候要做个BIOS:
同时在BIOS下面,USB识别不到USB设备,重做个BIOS程序刷上,USB就能用了:
难道要捡漏了?我还是太年轻了,进到系统发现WiFi用不了,强制飞行模式:
WiFi芯片是灌胶的,要除边胶再翘:
翻车了,刮断线了,反面教材:
换完之后WiFi也能正常使用了:
第七台修完啦;
第八台,Pro5 i5。无WiFi:
板子这个脚已经卷起来了,这刺激了:
进系统发现果然红色“x”,强制飞行模式:
焊盘就这样处理啊,上面那个纯属翻车了:
这个机器由于焊盘已经严重变形了,中间就像这张纸中间低下去了。第一次拿新芯片焊完中间焊盘接触不上,没有认到:
于是我又重新托平焊盘,手点0.25的锡球,这够大了了吧:
再次焊回芯片之后,已经能找到网卡了:
第八台修完啦;
第九台,Pro7 i5 ,花屏:
花屏啦:
这种要换CPU,说是给我发个CPU来换的,等CPU等了至少半个月了吧,没等到……
第九台修不好啦……
作者: ai623698041    时间: 2023-5-12 17:13
术业有专攻,surfce市面 见的都少一些
作者: 永不放弃LYH    时间: 2023-5-12 17:25
这波维修666,当然加满分啦
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-5-12 19:05
高手666啊,都是一刀解决问题;看完了技术杠杠的
下面几张图片排版好像乱发了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-12 19:09
下面几张图片排版好像乱发了
没有哦,可能是需要等缓冲,我看了图没乱
作者: 左小莫(维修)    时间: 2023-5-12 20:23
好长的贴,看了半天,但是楼主技术杠杠的
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-12 20:59
永不放弃LYH 发表于 2023-5-12 17:25
这波维修666,当然加满分啦
感谢加分支持,爱了
作者: 微软平板    时间: 2023-5-12 21:53
彭师傅 收徒弟吗
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-12 23:11
微软平板 发表于 2023-5-12 21:53
彭师傅 收徒弟吗
彭师傅收不收我不知道哦,我是张师傅,我不收
作者: u1457798    时间: 2023-5-13 02:20
大佬有彩条的怎么改BIOS?
作者: knwks    时间: 2023-5-13 06:09
联想y430p显卡有问题,装驱动蓝屏。或者装上驱动显示叹号,开机迟缓,使用中蓝屏。请问能不能帮我修一下?
作者: fixlover    时间: 2023-5-13 07:22
图片很清晰,谢谢分享。
作者: 明哥yz    时间: 2023-5-13 07:23
这波维修666,当然加满分啦
作者: 小李001    时间: 2023-5-13 07:45
技术一流!!!
作者: rainhenry    时间: 2023-5-13 08:32
热成像是个好东西,快速定位故障点,就是太太太贵了
作者: Bok    时间: 2023-5-13 09:08
刀刀见血,加分啦
作者: knwks    时间: 2023-5-13 09:21
能不能给我修一下联想y430p?装独显驱动蓝屏,有时候能装上,有时候显示叹号。装上之后使用中经常蓝屏,开机变慢,禁用独显之后正常。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-13 09:46
你见得少,可是我修的多呀,不会修可以接来我修,大家一起赚钱哦
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-13 09:49
knwks 发表于 2023-5-13 09:21
能不能给我修一下联想y430p?装独显驱动蓝屏,有时候能装上,有时候显示叹号。装上之后使用中经常蓝屏,开 ...
可能是核心问题哦,你得考虑维修价值
作者: gingerluo    时间: 2023-5-13 09:49
给你99分,不给你满分,是怕你骄傲
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-13 12:08
左小莫(维修) 发表于 2023-5-12 20:23
好长的贴,看了半天,但是楼主技术杠杠的
但是?但是是什么意思
作者: 373629421    时间: 2023-5-13 13:17
技术很好啊学习学习了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-5-13 14:37
专修这个板吗,这个板收费应该挺好吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-13 14:38
恋上【妳的床】 发表于 2023-5-13 14:37
专修这个板吗,这个板收费应该挺好吧
专修,但行情并不好,太卷了。说实在的,和其他本子收费差不多,还要担拆屏风险
作者: 左小莫(维修)    时间: 2023-5-14 00:09
zhangxuhvi 发表于 2023-5-13 12:08
但是?但是是什么意思
但是,没有但是
作者: baixiang    时间: 2023-5-14 00:15
好长的贴,看了半天,但是楼主技术杠杠的
作者: 玉树凌风    时间: 2023-5-14 07:26
张大师:技术就是好,修的行云流水,没有什么异常,思路清晰,值得好好的学习,请教一下,你的热成像是用的什么型号的,感觉很好用哦!
作者: ljj55460    时间: 2023-5-14 08:33
这波广告迷倒多少小师妹?!
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-14 09:49
玉树凌风 发表于 2023-5-14 07:26
张大师:技术就是好,修的行云流水,没有什么异常,思路清晰,值得好好的学习,请教一下,你的热成像是用的 ...
这个是型号么,应该一搜一大把吧,一千多点的应该不会有问题吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-14 09:50
ljj55460 发表于 2023-5-14 08:33
这波广告迷倒多少小师妹?!
小师妹哪里会有哦,有也是抠脚大汉假扮的
作者: JasonW    时间: 2023-5-14 13:30
谢谢楼主分享
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-14 15:54
还好吧,一千多点的就挺好用了
作者: 吹风的牛牛    时间: 2023-5-14 16:26
牛逼KLS,给你99分 ,
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-14 16:36
吹风的牛牛 发表于 2023-5-14 16:26
牛逼KLS,给你99分 ,
我刚看了,你并没有给加分
作者: San7756    时间: 2023-5-14 16:47
热成像快速定位故障,就是太贵了
作者: sydnwx    时间: 2023-5-15 08:55
BIOS程序可以发一下
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-15 09:55
sydnwx 发表于 2023-5-15 08:55
BIOS程序可以发一下
论坛已有工厂的,我的是备份的原机做的
作者: 百度jow98    时间: 2023-5-15 10:26
学习了,向大神致敬!
作者: 烈日龙枪    时间: 2023-5-15 11:44
看你维修这东西还是挺舒服的  必须加满
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-5-15 12:03
修的行云流水    牛逼
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-15 18:02
烈日龙枪 发表于 2023-5-15 11:44
看你维修这东西还是挺舒服的  必须加满
舒服就好,感谢加分支持。
作者: 本本维修店    时间: 2023-5-15 23:28
u1457798 发表于 2023-5-13 02:20
大佬有彩条的怎么改BIOS?
花钱我来改
作者: kalen945    时间: 2023-5-16 08:08
厉害了大神,谢谢分享
作者: zhaobinjim    时间: 2023-5-16 09:59
编辑不易必须加满
作者: qingtian742    时间: 2023-5-16 11:25
师傅都说了先不要加章,让大家看一个星期,结果还是加章了,看不了了。
作者: 感冒不吃药    时间: 2023-5-16 11:42
老师傅用的是海康H11吗  好用吗  有没有其他便宜的推荐一下   准备入手一个热成像
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-16 12:14
上面传图了,不是我买的,具体型号不清楚,能用吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-16 12:15
上面传图了,不是我买的,具体型号不清楚,能用吧,更好用的没用过
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-16 12:16
我尽力了,可能要多花5毛才能看全了
作者: 世纪科技    时间: 2023-5-16 14:20
6666666666666666
作者: 情谊科技    时间: 2023-5-16 17:33
学习中
作者: 知安宁    时间: 2023-5-16 17:42
这主板元器件太小  看着眼睛疼
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-17 11:08
知安宁 发表于 2023-5-16 17:42
这主板元器件太小  看着眼睛疼
恩还好吧,现在笔记本基本都这样了
作者: VXjVNQlV    时间: 2023-5-17 11:21
{:4_113:}
厉害.高手在论坛
作者: yongfei    时间: 2023-5-17 12:33
楼主手法经验溜得很,赞一下
作者: caijingbao    时间: 2023-5-17 13:41
技术实力雄厚。值得借鉴
作者: zhaolinchao66    时间: 2023-5-17 16:16
楼主厉害 经验丰富 老司机
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-17 16:34
zhaolinchao66 发表于 2023-5-17 16:16
楼主厉害 经验丰富 老司机
哈哈,就是专修一种品牌,比较熟练了
作者: u1499606    时间: 2023-5-17 18:49
厉害加油!!!
作者: 百度XZKSV    时间: 2023-5-18 07:30
厉害,这个技术顶
作者: wgjkgd    时间: 2023-5-18 12:26
虽然一般我不修surfce,但楼主的贴子我还是看了并加分的,surfce专业户。
作者: xyf1144349841    时间: 2023-5-18 13:56
学习了
作者: laowu8788    时间: 2023-5-18 14:14
彭师傅 收徒弟吗
海不露底技不外传
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-18 14:35
感谢加分支持
laowu8788 发表于 2023-5-18 14:14
海不露底技不外传
哈哈,也不至于吧,主要是自己吃饭都困难
作者: Q小凡    时间: 2023-5-18 14:59
热成像是个好东西,快速定位故障点
作者: 股巨肌    时间: 2023-5-19 01:59
付费了,后面的就看不了,被骗了
作者: 420555547    时间: 2023-5-19 10:29
谢谢楼主分享
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-5-19 10:39
股巨肌 发表于 2023-5-19 01:59
付费了,后面的就看不了,被骗了
额,是论坛自己加的收钱。麻烦通知管理,让他把付费去掉。要不然我每次发帖分享都成了骗人了,这不太好
作者: 好人跟班    时间: 2023-5-19 14:25
高手          厉害
作者: u1497783    时间: 2023-5-19 16:15
谢谢分享,顶一把
作者: 1310876    时间: 2023-5-19 17:22
拆都不敢拆
作者: huangkevendong    时间: 2023-5-19 19:13
666666路过学习一下
作者: Ecd0810    时间: 2023-5-20 01:27
厉害了,我的哥,涨见识了
作者: u1501343    时间: 2023-5-23 09:52
讲解很清楚明白
作者: super0612    时间: 2023-5-23 11:07
这波维修666,当然加满分啦
作者: 1225322502    时间: 2023-5-26 10:37
谢谢分享,顶一把
作者: 18697392361    时间: 2023-5-26 19:07
搂主好技术,服了
作者: 19912786878    时间: 2023-5-30 12:30
供电短路的问题是CPU坏了嘛
作者: bj549    时间: 2023-5-31 08:42
楼主真是厉害哟,。,,
    非一般人也。
作者: 36829153    时间: 2023-6-2 16:57
PRO5 CPU降频遇到过吗
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-2 17:10
36829153 发表于 2023-6-2 16:57
PRO5 CPU降频遇到过吗
你见过的我都修过
作者: fengshaoju    时间: 2023-6-4 18:08
各位师傅好  多多分享经验 让小白们学习一下
作者: haiweisun    时间: 2023-6-5 11:09
刀刀见血
作者: u1503487    时间: 2023-6-6 17:47
谢谢分享,有一台试一下谢谢分享,有一台试一下谢谢分享,有一台试一下谢谢分享,有一台试一下谢谢分享,有一台试一下
作者: u1503487    时间: 2023-6-6 17:48
作者: qlpc    时间: 2023-6-8 11:26
不知道什么时候也能做到一步步维修,感谢你的分享。
作者: VXpCa1Bs    时间: 2023-6-8 16:45
给你及格吧  要不容易骄傲
作者: BWNS    时间: 2023-6-9 22:38
有联系方式吗,张总
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-10 00:33
BWNS 发表于 2023-6-9 22:38
有联系方式吗,张总
留言板已留言
作者: yx907791    时间: 2023-6-10 08:17
故障这么多也能修完,大神级别了
作者: kinggod1983    时间: 2023-6-12 13:10
设备齐全,土豪一个
作者: u1504309    时间: 2023-6-12 17:35
谢谢分享,:D
作者: 南岳军    时间: 2023-6-13 19:28
这个微软的是难修呀,我一直没有搞明白
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-13 21:30
南岳军 发表于 2023-6-13 19:28
这个微软的是难修呀,我一直没有搞明白
啊,难修么?额,我通关了
作者: 276400043    时间: 2023-6-15 00:32
你的红外是什么牌子的?什么型号?多少钱
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-15 09:58
276400043 发表于 2023-6-15 00:32
你的红外是什么牌子的?什么型号?多少钱
上面有图,去看图
作者: fengshaoju    时间: 2023-6-16 10:52
平板大神,,学习了
作者: huangkevendong    时间: 2023-6-16 16:22
楼主生意好呀
