a1398 15款TL2 接触摸板卡进度反复重启
celadon
2023-5-12 01:59
a1398 15款TL2 板号820-00163-A
接触摸进度条刚走一点就重启,反复!所有配件都拆掉了裸板测试过了,只有接上触摸就这样,不接触摸可以正常进系统,但是很慢。
刷过一次论坛BIOS一样,进WIN PE正常、苹果系统就是上面所说这样。怀疑是不是独显的问题,但是为什么不接触摸又可以呢,连接外设鼠标键盘也可用进系统。
原来机子的触摸是有几个小电阻轻微腐蚀,已弃用、用几个好的触摸和排线都试过了。
不管裸板还是装机都一样,不接触摸就行正常进系统(就是慢)。
前面也搜了一下论坛里的相同案例,有一个解决是换键盘,我这个不是这个问题。
各位大神有什么好的解决方案吗?还有如果有原厂BIOS可以分享一下吗?因为前面下载的好像是备份的。
