查看: 1579|回复: 16
新手求教 关与一个某一杂牌开关电源的几个疑惑
发表于 2023-5-11 22:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1、高压整流后实测为320V电源 但板子上的两个滤波电容为250V 470UF的电容 ,为什么没有炸电容
2、我把电路图绘完,却看不懂电流的流向,难道是我绘错了?不过我检查了几次啊
发表于 2023-5-12 08:08:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
两个大电容是串联的, 不是并联的.
2个电容确实是并联,电容不爆,说明电容质量好,或者工作时电压没那么高  详情 回复 发表于 2023-5-12 09:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-16 22:27:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢大家的复,这两个电容真是并联的,不是串联,没有中点电压。而且电容两端实测为320V。如图上标的就是两个电容的引脚。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-12 09:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
gjf13091237655 发表于 2023-5-12 08:08
两个大电容是串联的, 不是并联的.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-22 22:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
串联的呀,,,三极管呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 19:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个大电容分压了,每个上有150v左右
没分压,就是两个并联的  详情 回复 发表于 2023-6-3 15:43
真是并联的,看上图  详情 回复 发表于 2023-6-3 15:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 22:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
确实是并着的,我认真看了,楼主没搞错
发表于 2023-5-23 10:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看清楚电容正极,串联
看清了,看了很多次,确实是并联的,看上图  详情 回复 发表于 2023-6-3 15:43
发表于 2023-5-24 00:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还有个小开关!上面有110V 220V,小心炸了
没有电压切换开关  详情 回复 发表于 2023-6-3 15:42
发表于 2023-5-25 10:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不是通电就炸,你多通电一会就能看到烟雾弹,有的危险哦
发表于 2023-5-28 07:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
的确应该是110v供电的,被应该了220
发表于 2023-6-3 15:42:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yiangxiao 发表于 2023-5-15 19:21
两个大电容分压了,每个上有150v左右
真是并联的,看上图
发表于 2023-6-3 15:42:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有电压切换开关
发表于 2023-6-3 15:43:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大白菜门诊部 发表于 2023-5-23 10:12
看清楚电容正极,串联
发表于 2023-6-3 15:43:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两个大电容分压了,每个上有150v左右
没分压,就是两个并联的
发表于 2023-6-6 14:49:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个好像叫什么双管正激,两个电容分压了
发表于 2023-6-6 15:11:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一看就是标准的山寨板  应该不会是出口的110V     何况这种电源都是100-340通杀  这俩电容应该是丝印乱贴的
