标题: 求 UTL530B PDF [打印本页]
作者: 明虾121    时间: 2023-5-11 18:18
标题: 求 UTL530B PDF
精影 RX580 8G  utl530b 不输出1.8V   买了两个 一个直接没输出 一个有时有 有时没  弄了个小板改了个1.8  次次正常  有1.8V就正常显示
作者: 明虾121    时间: 2023-5-26 13:19
我也碰到了 精影 RX580 8G  第一家直接没输出 第二家一开始1.8V 正常  用了几天变1.4V 最后改的小板 pin3 供电 pin6输出1.8V
