huahua7520 发表于 2023-05-11 13:23
一把风枪 一个3 5块钱CPU大小的钢网 搞定,几分钟的事 带网吹
小阳电脑维修 发表于 2023-5-11 13:28
本人不才,我这个钢网买的二手都60块。新的要90.如果可以的话,推荐一下3、5块钱的钢网购买网址,只要孔 ...
修好就是目的 看个人喜好吧 从没用过加热台 植株台ZZFXW 发表于 2023-05-11 13:31
黑马的钢网还是可以的,现在基本都用这个,拆开搞这么复杂是为什么?
有田的农夫 发表于 2023-05-12 09:57
迅维鑫智造植锡台挺好用哇,配合锡浆那速度和成功率杠杠滴
老吴来了 发表于 2023-5-12 10:35
一吹网就变型了,下面直接连一大片,然后这个网也不能再用了,高底不平锡珠乱跑。我用坏十几个钢网,然后 ...
laowu8788 发表于 2023-05-12 23:39
感谢分享。话说这种CPU必须用0.45的球,小的话不行容易虚焊。话说这是黑马的网啊,你拆了干啥呢直接带座子铁板烧不行吗?黑马都是这样跟买家说的啊
好厉害,超详细,感谢分享!请叫我大锤 发表于 2023-05-13 16:41
敢不敢把CPU翻个个儿,让我看下黄不黄
tanyu155 发表于 2023-05-14 15:52
有铅的容易虚焊 无铅的cpu走形
富顺龙腾电脑 发表于 2023-05-14 15:04
现在的芯片到底买哪家的
富顺龙腾电脑 发表于 2023-05-14 15:01
直接钢网上风枪吹简单过
caijingbao 发表于 2023-5-17 13:37
有铅低温焊锡可能用此方法。无铅锡球。用这种方法和设备 。芯片肯定凉凉
聆听馨世界 发表于 2023-5-17 11:32
为啥,我会出现有的锡珠没落下去卡在钢网上面;还要重新一个个补球
小阳电脑维修 发表于 2023-5-17 16:13
钢网拿到手上,要测试一下,比如0.45的孔 撒上0.45的锡球,一个锡球都不能留在上面。第二个就是要对一下 ...
小阳电脑维修 发表于 2023-5-13 01:04
那个座子太贵了,我买不起,也舍不得买。
我是绵羊 发表于 2023-5-18 10:05
怎么说呢 买过那个什么万能夹具,不好用,老是移位,也用过这种大钢网,一加热就变形
最后用的比芯片大 ...
