标题: AOC c776下面有图像,上面压缩到时中间 [打印本页]
作者: 远航技防    时间: 2009-8-17 18:26
测得开机状态下stv9302a管脚电压
1)12。46v
2)25。7v
3)0.8v
4)GND
5)9.6V
6)10.9V
7)12.5V
作者: 竹竿    时间: 2009-8-17 19:04
场块边的2极管和电容,换了就好。还有就是存储器
作者: 远航技防    时间: 2009-8-17 19:18
谢谢楼上,我试一下。
作者: 工装    时间: 2009-8-17 19:34
第2及6脚间的二极管有问题
作者: 远航技防    时间: 2009-8-17 21:02
2脚与6脚之间的二极管坏  使6脚输出级供电电压低
