查看: 1960|回复: 2
x99 主板 cpu和显卡供电
发表于 2023-5-11 09:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
x99 主板 cpu和显卡供电入手x99主板 然后接上了24pin 供电 (应该是主板) 然后有一个8pin的头(写着CPU) 我就奇怪了 哪个是显卡供电 ?而且我的电源只有24和8pin的插头 谢谢指点 怎么接 还是我接错了
发表于 2023-5-11 14:50:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
显卡供电写的是PCI  如果没有就换个电源或者买显卡6PIN 8PIN转接线
好的 谢谢 是电源问题 电源太小了 没有考虑显卡单独供电  详情 回复 发表于 2023-5-12 16:39
发表于 2023-5-12 16:39:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
