u1498731 发表于 2023-5-11 10:48
我很懂的,我是硬件工程师,现在还在做设计,你呢
u1498731 发表于 2023-5-11 10:45
应该是4只电容,现在剩3只了,而且都只剩一个焊盘连在板上,不是人为的才怪了。但这些人也不把事做绝,太 ...
u1498731 发表于 2023-5-11 11:01
看看上图,比主板大多了。也看看你给客户都下过什么套。
我很懂的,我是硬件工程师,现在还在做设计,你呢?我设计的PCB
u1498731 发表于 2023-5-11 11:09
兄台有图纸传一份给我,感激不尽,免得在这里出丑。电容是0603的。没有4206那么大。容量也达不到呢
u1498731 发表于 2023-5-11 09:15
楼上两位,真相来了。朋友说:当初装固态硬盘也是这家做的。那么有问题吗?看看板子就知道了。板子上固态硬 ...
u1498731 发表于 2023-05-11 09:15
楼上两位,真相来了。朋友说:当初装固态硬盘也是这家做的。那么有问题吗?看看板子就知道了。板子上固态硬盘的固定栽丝孔被从板子上撕下,再用环氧树脂粘上,为什么呢?固定螺孔与树脂的膨胀系数不同。反复受热后必脱掉。经达5年多的使用,终于掉了,而系统在固态硬盘上,自然再不开机。又据说:他家做过的板子没人敢接。呵呵,没想到接个大活儿。
朋友送来时固定螺孔已经不在了。固态硬盘就斜插在那里。应该是被电脑城取走了,想黑一笔孩子没干。一计未成又生二计,原来店子还有这么开的。
风和云 发表于 2023-5-11 11:09
见过花图的多了去了,第一次见你这种,事情没搞清楚就说,人家师傅搞了这个搞了那个,人品不行,人品不行 ...
tuoxie1985 发表于 2023-5-11 08:24
让电脑城修坏了 好的电脑拿去修干什么呢?
u1498731 发表于 2023-5-12 07:54
本着科学严谨的态度。
再打各路电压对地电阻。显卡内核电阻约0.3欧,南桥没有短路而是待机5伏负载短路。 ...
u1498731 发表于 2023-5-12 10:51
我只是业余维修,没收过费。我倒是想用你修,但我的朋友很信任我,没办法呀
要不把他手机号给你,你联系 ...
u1498731 发表于 2023-5-12 11:14
义重千金。朋友是啥,我行的他不行,反之亦然。自然免费了,给小区邻居修电器也没收过钱呀。
做设计不用 ...
u1498731 发表于 2023-5-12 11:52
金庸大师说:有人的地方就有江湖,江湖无非恩怨情仇之地。我有足够高调的资本,只不过来错了地方。
zhry 发表于 2023-5-12 11:40
一个搞设计的差点把一群搞维修的喷死了! 严格来说两者之间根本不在一个频道上 说再多也是枉言 从设计的角 ...
qinhecat 发表于 2023-5-12 12:04
非也,搞设计的和搞维修的如果是门当户对的行业,那可是亲上加亲,老乡见老乡,两眼泪汪汪啊。我2001年毕 ...
虚心求教就不要摆资历 18731742046 发表于 2023-05-11 11:55
100%能修好,这话一般都是一知半解的学徒会说,干这么多年,哪怕有10成把握也会说9成,遇到的很多老师傅基本也是这样,不会把话说满,有句话是这样说的:知道的越多越能发现自己无知,初学三年天下无敌,再学三年怀疑人生。
u1498731 发表于 2023-5-11 14:49
静一下,仔细检查各路电压对地电阻,N卡的3路VCC对地是零,南桥供电对地是零。没得修了。
排除,所有下管 ...
18731742046 发表于 2023-5-11 11:55
100%能修好,这话一般都是一知半解的学徒会说,干这么多年,哪怕有10成把握也会说9成,遇到的很多老师傅基 ...
u1498731 发表于 2023-5-12 18:36
维修从小干到大,能不能挣到钱就看人品。投入不到百分之一的成本,收多少钱?给我包烟都心虚,讲究的请吃 ...
u1498731 发表于 2023-5-12 08:10
说一件正确的事很容易,但证明起来就很难,也不是所有人都懂的。如1+1=2,谁都知道是对的,数学家却要用 ...
