DELL inspiron 5401不充电
nanshen
2023-5-10 20:16
[attach]2205080[/attach]
电池可以开机,不能用识别充电器,单独充电器不开机
测ISL9538CHRTz : DCIN19v ACIN为0v,应该为高电平!直接更换充电芯片后ACIN电压为3.8v,还是
不开机.[attach]2205081[/attach]
发现充电指示灯不亮,测CSIN 0v ,CSIP0v 不正常,CSIN 由+SDC_IN经过PR4422,CSIP由PR4422经过
PR4423这两个电压由+SDC_IN 20V_DCBATOUT发出 ,[attach]2205084[/attach]
发现PR4422 PR4423阻值为无穷大。随便找了几欧姆换上,发现这两个电阻又变大了,奇怪,哪里短路了
吗?主板一顿测量,没发现短路,索性又把这两个换为几欧姆!通电主板冒烟了,完了,顾客来电池能
开机,顿时晃得一笔,发现PC4417只剩一半,静下心来,看了看图纸,这个地方就算短路也不会烧到别
的地方,PC4417串联PR4423到CSIN为19v,电容不上了,开机测试OK,装电池一切正常!第一次发帖,大
家勿喷!
最后,经测试ISL9538CH和ISL9538H和ISL9538BH三个可以互换
nanshen
2023-5-10 20:20
忘记上图了
聆听馨世界
2023-5-23 17:06
刚修了一台,跟这个一样的问题,故障点是一样的,故障更加严重
两个电阻直接带走了
充电芯片也是短路的
,好不容易,修好后,上电发现,cpu发烫
聆听馨世界
2023-5-23 17:07
两个电阻直接带走了
充电芯片也是短路的
总结下,怀疑之所以坏充电芯片应该是后级有短路,检测到了大电流;保护后直接烧掉了充电芯片
San7756
2023-5-24 12:00
高手,感谢分享,,学习收藏
FKH
2023-6-26 15:41
这个机器公共点多少v
风骑士
2023-6-26 15:52
电阻变大
陶伟
2023-7-19 19:17
这个机器有图纸吗?发来看看
胡明跃
2023-9-12 10:59
刚好接了一台,一模一样的故障,关键是公共电压有,可电源指示灯不亮,电池没电无法开机,换电池电池能开机进系统,测试电池信号3V电压全没有,电源检测信号PS_ID_R也没有,初始以为EC坏了,结果检查充电芯片9538C才发现问题
{:4_115:}{:4_115:}看到这个帖子,估计这款机器都是这个通病故障
coke861123
2023-10-6 15:08
我也遇到一台 应该是通病 9538C 跟PC4417 短路,换完还是不行。 关键是PR4422 跟PR4423也要换,。这两个电阻在板上面没问题也能通,。走了很久的弯路,最后这两个电阻换完才好
redalarm11
2023-10-6 15:14
适配器与电池的问题总是很多,赞楼主一个.
luoboaini
2023-12-2 21:04
我手上有一台 typec能充电
充电器没反应 无语了
luoboaini
2023-12-2 21:07
图纸还能分享一下 A
