联想710S-13IKB 电源灯亮不触发一例
黄华炎
2023-5-9 14:56
直接进入主题: 联想710S-13IKB 板号是:LS711 MB 16817-1
故障:插上电源后,电源指示灯是亮白色的,估计是电池满电所以是白色,按开关没有任何反应。此时0.01一点也不动。
分析:电源指示灯亮隔离肯定没有问题的,一测,果然公共点电源正常20V ,那就按不触发来查咯
第一步:查开关,经过排查,开关没有问题一切正常,因为按恢复键也是一样没有反应。因为这种机一般不插电池和BIOS电池放电后基本上都会自动触发的。
第二步:查待机3 5V ,PL4501 是3.3V PL4502 是5V ,待机情况下3 5V都没有的,当按了开关后,3.3V是有的,5V确没有出来。
打对地阻,为0欧 ,5V短路了
第三步:查5V 去向,但我没有这个图纸,于是把背面的贴纸全撕了,用放大镜看一下,看看能不能看出一个电容不正常的,结果还真看到
发现PC4846电容 有一点氧化,直接去掉,故障解决。
总结:我发这个案例,估计有可能是通病,在这种贴纸下面电容很容易短路的,还有一些细节,触发后才有3V的,而且插上电池后还有充电电流
(178.04 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2023-5-9 14:55 上传
(198.71 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2023-5-9 14:55 上传
benbenzj、
2023-5-9 14:59
很好的学习资料
小李001
2023-5-19 14:45
路过学习,谢谢楼主分享。
他的她。
2023-5-24 08:39
插个眼 碰到了再来看看
t252970629
2023-5-24 08:56
收藏了,还没遇到过
rainer
2023-5-24 09:24
路过学习,感谢经验分享
2237008940
2023-5-25 09:16
感谢分享,加分了。。。。
