查看: 1179|回复: 2
[显卡维修]
盈通G8500 256M
发表于 2009-8-17 17:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小第有一块盈通G8500GT  不跑码
GPU供电为1.16V请问这项是不是低了点
发表于 2009-8-18 09:13:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压正常,你首先测一下有没1.2V  2.0v  还有就是1.9v  2.5v    3.3v是否都有?
然后测一下总线  再测SPI到GPU间的总线。
这个卡应该是GPU的问题比较大
发表于 2009-8-19 02:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存电压?  如果电压  正常
测量  pci-e总线
