标题: 小新 -15IIL [打印本页]
作者: jerry963741    时间: 2023-5-8 18:34
标题: 小新 -15IIL
此本花屏客户拿去售后,检测显卡故障,报价过高拿来店里,经初步检测开机黑屏,各项电压出全,报价后客户同意维修,在客户走出店后,继续排查,先刷个BIOS吧,故障依旧,看了看短视频上的各位大师说是此板用的低温锡,想起客户说花屏瞬间决定重植内存,先重植靠近风扇四个,重植完刷回原BIOS,上电开机亮屏,为了防止另外四个出问题一起重新植球,再次开机各项测试稳定运行。
nm-c681备.BIN
16 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: San7756    时间: 2023-5-8 20:59
感谢分享!学习了!
作者: lyxisboy    时间: 2023-5-8 22:49
建议把cpu也重做
作者: u1495153    时间: 2023-5-8 23:55
重植内存怎么就好了呢?
作者: jxx2008gg    时间: 2023-5-9 14:20
感谢分享。。
作者: hongcheng138    时间: 2023-5-9 15:54
这种低温锡做BGA爱掉小件,得仔细点
作者: GAOTENG    时间: 2023-5-9 18:22
谢谢分享谢谢分享
作者: wangwanzheng    时间: 2023-5-9 20:29
做CPU应该不反修
作者: 小李001    时间: 2023-5-9 20:38
路过学一下,谢谢楼主分享
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2023-5-9 22:17
直接换U不香吗
作者: 正在输入i    时间: 2023-5-9 23:30
会回来的,CPU的问题,内存温度再高也不可能比CPU高啊,焊接内存时候CPU受到高温会短暂好的
作者: jerry963741    时间: 2023-5-10 08:23
应该可以顶过这个夏天
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-5-10 17:17
内存有这么高的温度?
作者: panda0779    时间: 2023-5-10 18:48
做了内存不行,只能做u?
作者: jerry963741    时间: 2023-5-10 21:01
panda0779 发表于 2023-05-10 18:48
做了内存不行,只能做u?
对,低温锡风枪一吹就化
作者: 浮云么么    时间: 2023-5-10 22:26
师傅,我问一下,联想Y700-17ISK笔记本电路图你有吗
作者: jerry963741    时间: 2023-5-11 08:11
鑫智造上有啊,可以参考15ISK
作者: 浮云么么    时间: 2023-5-11 09:28
jerry963741 发表于 2023-05-11 08:11
鑫智造上有啊,可以参考15ISK
能帮忙看一下U9的型号吗,或者丝印
作者: 2237008940    时间: 2023-5-11 10:39
加分了,现在都板载确实麻烦
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2023-5-11 13:38
230度底部加热。不开上加热。无需撬开黑胶。有黑胶的地方焊点是牢固的。能脱焊的部位是核心外围的2-3圈。核心正下方是重复供电脚,也是整板散热最好的地方。就算脱焊也没关系。备用脚太多。焊油一定要还是低温的时候加。这个方式适合维修新手。老手建议换无铅锡球!
作者: star365592445    时间: 2023-5-11 14:56
技术不错!学习了!
作者: jerry963741    时间: 2023-5-12 08:04
浮云么么 发表于 2023-05-11 09:28
能帮忙看一下U9的型号吗,或者丝印
作者: kingabc    时间: 2023-5-12 12:05
哈哈哈哈哈
作者: wks123    时间: 2023-5-12 12:06
直接加热加焊 不知道有没有用
作者: zhaolinchao66    时间: 2023-5-13 14:44
谢谢分享  现在低温锡容易虚焊
作者: yongfei    时间: 2023-5-13 16:11
我遇到一个cpu坏的,织球也没用,
作者: JasonW    时间: 2023-5-13 16:30
谢谢楼主分享
作者: rainer    时间: 2023-5-13 16:31
路过学一下,谢谢楼主分享
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2023-5-14 09:45
这种估计用不了多久 特别是夏天慢慢来了
作者: heerw    时间: 2023-5-14 14:34
遇到一个INTEL 一个AMD的,花屏死机的,植内存好的,个人认为,不要急着植CPU 先植内存,不行在植CPU
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-5-14 15:06
谢谢分享谢谢分享
作者: 我的是我    时间: 2023-5-15 09:08
鸣扬科技居丹 发表于 2023-5-11 13:38
230度底部加热。不开上加热。无需撬开黑胶。有黑胶的地方焊点是牢固的。能脱焊的部位是核心外围的2-3圈。核 ...
你的意思是只加焊,不重做BGA?
作者: 李漂渺    时间: 2023-5-15 10:26
低温锡 你用风枪吹一下 机器就好 的  这个是CPU问题  做内存只是假象
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2023-5-15 15:01
我的是我 发表于 2023-5-15 09:08
你的意思是只加焊,不重做BGA?
对。只要周围小件开始移动。就已经加焊好了。不能开上加热
