标题: C32V1A0C 冠捷显示器C32V1开机不显示,电源指示灯是橘黄色的 [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2023-5-7 18:04
故障现象:A0C 冠捷显示器C32V1开机不显示,电源指示灯是橘黄色的
故障问题: 客户用的是vga模式 就是上述情况,换成hdmi模式就好了,客户要修。没法只能修了,
解决方法: 拆下主板测试vga的接口电路没有短路没有阻止变大的,,观察这个驱动板她的hdmi 和vga接口都有一个24的芯片,于是把这两个芯片分别读出来对比了一下,有点不一样,就把hdmi的数据写到vga上,装机上电ok
冠捷c32v1灰屏程序.rar
647 Bytes, 阅读权限: 30, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: FY1234FY    时间: 2023-5-7 21:32
路过,谢谢楼主分享,学习了
作者: u1490983    时间: 2023-5-8 09:45
更换空白数据芯片应该也行
作者: VXhQWxHW    时间: 2023-5-8 22:07
路过,谢谢楼主分享,学习了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2023-7-16 13:40
很不错  ,学习了
