duninghai 发表于 2023-5-7 12:08
你所说的400V电容是安规电容还是电解电容?安规电容在整流桥前端,损坏的可能性只能是保险丝,电解电容在桥 ...
不能再玩了 发表于 2023-5-7 08:17
高压部分就那几个元件,一个个断开测量 也就分分钟搞定
aya又回来了 发表于 2023-5-7 09:52
建议送修哈 220拉低到14你是想多了
先锋家电维修 发表于 2023-5-7 08:55
查整流桥输入是否有220V 有 测整流输出对地阻值
duninghai 发表于 2023-5-7 04:10
顺便说一下,400V安规电容不是主供电电容,若电容“烧〞了,短路爆裂,最大可能出现保险烧坏,图中黑方形元 ...
aya又回来了 发表于 2023-5-7 15:50
怎么又继续操作了呢 都告诉你了220拉低是你想多了 正因为如此才让你送修, 这要拉低到14那你家电闸早冒烟 ...
还好这主板不贵!听百度的坑货说保险丝可以暂时短接使用!这还真不能乱接!结果烧的主板都冒烟了!现在就0V了!15V都没有了!百度不能信呀!463880940 发表于 2023-5-7 13:14
我的天。别人以为我忽悠。直接拍照,实测主供电220电解电容电容两端只有7V!最高15V,整流4脚小小的那个 ...
不能再玩了 发表于 2023-5-7 17:29
高压部分是最好修的,就 保险 安规电容 热敏 或者压敏电阻 然后整流桥 大电容。 一般炸保险 一定要 ...
463880940 发表于 2023-5-7 15:18
短接保险后!整流桥全烧了!无语坑爹!整流桥还是其他的短路了好像!保险接上就烧!秒烧!
463880940 发表于 2023-5-7 15:24
是的保险烧了!我直接短接后,4脚桥冒烟了!坑爹,难道所有问题都出至于整流桥!
蓝剑笔记本维修 发表于 2023-5-8 14:49
人才哥 请收下我的膝盖 220V保险都敢短接
463880940 发表于 2023-5-7 19:13
这回被百度坑的惨上天了!哪个混球说的可以短接保险,保险坏了可以短接暂时使用!结果坑上天了!这电路整 ...
海岸科技王峰 发表于 2023-5-10 16:41
感谢分享 现在修的很少了 都是换
,问题都没找到,就短接保险,家里的漏电保护开关跳闸了吧
