ZXCVWtest
标题: 电脑键盘问题 [打印本页]
作者: cjx01072    时间: 2023-5-4 23:11
标题: 电脑键盘问题
HP ProBook 640G1笔记本,能进入PE引导且能进入PE,PE后键盘触摸板不能使用全失灵,系统内也是都不能使用,外接键盘能使用;能进入BIOS,上下左右键能使用,ENTER键能使用,F10 能使用。就是在PE内和系统内键盘和触摸板不能使用。请大佬们支招指导一二!非常感谢!
作者: FY1234FY    时间: 2023-5-5 06:04
键盘内部有断的排线,键盘排线不好修,建议更换键盘
作者: 39336311    时间: 2023-5-5 20:51
pe下没有驱动吧,碰到多个pe下没法用触摸板的
作者: u1498858    时间: 2023-5-5 21:41
楼上正解!驱动没有!
作者: cjx01072    时间: 2023-5-6 08:20
pe下是没有安装驱动,去HP官网下载驱动没有专项触摸板驱动和键盘驱动,只下载了鼠标驱动,芯片组驱动等。
作者: u1480431    时间: 2023-5-7 11:20
我遇到过这种情况,是PE工具的问题。用外接键盘和鼠标操作。
作者: 光云    时间: 2023-5-7 15:01
换个PE试试,可能是PE没键盘和触控板驱动
作者: popyui    时间: 2023-5-10 16:55
没有驱动,外接鼠标键盘装好系统再弄
作者: hai-ni    时间: 2023-5-11 14:44
笔记本键盘还是换了好。
作者: u1500004    时间: 2023-5-12 22:21
换一个PE就好了
作者: u1499899    时间: 2023-5-13 21:17
拆下来重装下
