标题: ACER m9wrd5 电源IC [打印本页]
作者: 御江龙    时间: 2009-8-17 15:54
宏基显示器M9WRD5 电路板....麻烦知道的回一下贴.告诉一下型号或是代用的.谢谢
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-17 22:27
是OB2269.这个芯片坏了一般都掀盖了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-17 22:28
没有的话就用SG6841代换,把4脚接地的100K电阻改成22K-47K都行,要不然带不了负载
作者: 管管小伟    时间: 2010-3-7 16:36
楼上的版主 我的OB2269坏了 用SG6841代换 我把4脚接地的100K电阻改成47K 带负载会叫 我换成22K正常 版主这是这么了 那里有电阻变值了  不带负载正常的
作者: 白杰    时间: 2010-4-11 09:33
电源IC   是 OB2269
作者: 龙文成    时间: 2010-4-24 02:01
没有的话就用SG6841代换,把4脚接地的100K电阻改成22K就行,要不然带不了负载.
这句话可写进毛泽东语录中
