标题: 苹果8 Plus不开机 [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2023-5-2 11:00
标题: 苹果8 Plus不开机
苹果8 Plus不开机
现短路点在背光升压附近,撕下散热贴纸,发现背光供电IC旁边有颗电容发黑,应该就是故障点了。直接扣掉此电容,再测量主供电阻值已经恢复300多,将主板装机上电测试,此时电流已经可以正常开机了。
【机器型号】苹果8 Plus
【故障现象】不开机
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果8 Plus,故障描述为不开机。
苹果8 Plus不开机 图1
拿到机器,拆出主板,发现主供电大短路,这种基本都是捡钱的活,直接上4V烧机,用红外观察,发现短路点在背光升压附近,撕下散热贴纸,发现背光供电IC旁边有颗电容发黑,应该就是故障点了。
苹果8 Plus不开机 图2
苹果8 Plus不开机 图3
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: biphier 时间: 2023-5-2 19:36
厉害 又捡钱了
作者: jyou 时间: 2023-5-3 09:26
谢谢分享!这钱捡得轻松
作者: mujiahui10 时间: 2023-5-8 19:19
好方法好方法好方法好方法好方法
作者: u1505788 时间: 2023-6-23 16:32
学习了,感谢分享!
Powered by Discuz! X3.4 |
