。感谢大家的支持……
李传涛 发表于 2023-5-2 08:50
换的还是重值的
换的还是重值的
zhangxuhvi 发表于 2023-05-02 10:04
这种本体问题,当然是换掉啦
lisheng1025 发表于 2023-5-2 20:52
显存供电没烧的本体百分之九十不会坏
lisheng1025 发表于 2023-05-02 20:52
显存供电没烧的本体百分之九十不会坏
1779195087 发表于 2023-5-3 12:55
7921硅脂是什么硅脂?好用吗
knwks 发表于 2023-5-3 06:49
我的联想y430p是同样的毛病,不过估计维修成本是不是比机子本身的价值还高了吧?
514906332 发表于 2023-5-3 10:44
很久都没有换显卡了,偶尔换个桥
1779195087 发表于 2023-05-03 12:55
7921硅脂是什么硅脂?好用吗
tantqh 发表于 2023-5-3 21:16
好久没有大单了,空虚寂寞冷。上个月客户同样故障,报不换GPU维修600,换芯片1100,结果跑了.不修了,换新 ...
此ID已存在 发表于 2023-5-4 19:19
这个显卡换的新的吧
我市 发表于 2023-5-5 18:19
楼主 在南京珠江路吗
zhangxuhvi 发表于 2023-5-5 18:29
是呀,这里是全南京维修圈最热闹的地方么?
我市 发表于 2023-5-5 19:06
具体在那个商城啊 同行送修
聆听馨世界 发表于 2023-5-6 14:35
能干cpu和显卡的都是大神;我现在都不敢搞这种高风险的;一个芯片大几百;芯片如果是坏的,裤衩都得亏完
vividyc 发表于 2023-5-6 21:29
重新植球一下再装上去就行了吧!
catsun 发表于 2023-5-6 20:46
淘宝上买来的芯片还不一定是好的。
金品电脑 发表于 2023-5-7 15:21
弄得那么神秘,不用换显卡?
laowu8788 发表于 2023-5-2 23:30
晶体和基板之间虚汗
zhangxuhvi 发表于 2023-5-3 13:14
去TB搜索7921就知道了,就是贵。涂起来比平时的硅脂麻烦,效果嘛,一分钱一分货你懂得……
nsxt99 发表于 2023-5-8 11:01
7921 买不起,我用的 GD-2。
然后从你的照片来看,客人之前用过金色硅胶,而且硅胶涂太多,漏到芯片下边 ...
zhangxuhvi 发表于 2023-5-8 11:25
硅脂是不会导电的,这个理论就像BGA下面焊油没洗会让芯片不能正常工作一样,不是很说得通
knwks 发表于 2023-5-8 14:06
我的联想y430p是同样的毛病。
可以把主板给你寄过去,帮我修一下显卡吗?
nsxt99 发表于 2023-5-8 19:22
普通硅脂是不会导电,偏偏这种傻叉硅脂里边混铜粉,你说导电不?
wangyitu 发表于 2023-5-8 08:46
很多人不知道,相当比例所谓的虚焊其实不是gpu基板和主板之间的锡球脱焊,而是由于gpu基板的膨胀系数跟gp ...
无此帐号 发表于 2023-5-2 16:46
不换新的用不了多久
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
