ZXCVWtest
标题: ODP3032可编程可调电源黑屏维修 [打印本页]
作者: rainhenry    时间: 2023-5-1 16:44
    首先祝大家五一快乐呀!!手里这台ODP3032可编程可调电源陪伴了我十年有余了,就在今天,它坏了,屏幕彻底点不亮了。拆开机器后,可以大致的看到液晶屏内部有东西,感觉像是背光有问题
然后测量板子的背光电路有电压
然后就把屏幕拆出来吧
这个屏幕可以说是非常的特殊,全网找遍了都没有卖的,这是索尼的屏幕,这小鬼子的屏质量不咋地呀。。。
无奈,只能拆开屏幕尝试自己换灯珠了
整体还算好拆,做过液晶维修的朋友就很熟悉这个操作了,哈哈哈
然后成功找到坏的灯珠:
然后旁边好的灯珠:
可以看到,好的灯珠微微发亮,而且万用表指针有偏转
注意!这种灯珠想要用万用表测量好坏,必须要用指针表的10K档,因为它是9V的高压测量,普通数字万用表只有2.8V,是点不亮这种灯珠的
然后从网上订了几个全新的开始换,索性把所有的灯珠全换了吧,这种灯是有寿命的
这个灯珠是215侧面白光,也叫2810侧面白光。换好的图:
然后测试点亮:
然后装好屏幕测试:
然后它电池也没电了,给它加装了一个纽扣电池,它原来的电池是死的,焊死在主板上的,这回换上电池座可以随便换电池了。这个电池仅仅用来走时间的。
然后装好整机:
至此,修复完毕!!
希望我的老战友,还能陪我再战十年!!
然后再补充几张内部图:
都看到这里了,喜欢的朋友帮忙点赞加分吧!!谢谢了
作者: u1473357    时间: 2023-5-1 19:13
这是什么品牌的?
作者: zhangxunhai    时间: 2023-5-1 20:01
利利普,这电源很好呀。。
作者: otking    时间: 2023-6-18 22:32
这电源看起来不错
作者: 81547102    时间: 2023-6-30 11:57
古董一定要传给子孙后代。
作者: u1497707    时间: 2023-7-11 19:44
500HA型指针表R*10K档输出电压是:DC:用数字万用表XB-2003直流电压档测量是11.12V ,用数字万用表NJTY-3266TD直流电压档测量是11.31V 。这个指针表10K档测量绿色LED发光二极管,一个可以正常点亮,不烧管,二个,三个,四个,串联都可以点亮,亮度逐渐降低,白光管一个正常点亮不烧管。2023年07月11日19点44分
