查看: 1042|回复: 9
[求助中]
Z77主板内存不过求助
发表于 2023-5-1 13:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
Z77主板内存不过求助,这块主板之前是不触发,我拆了一个已经漏电的小电容后就可以触发。现在还有一个问题,就是主板插上内存开机秒掉电,不上内存会卡15或者22,我查了一下内存槽的各项电压,包括以下:
核心供电1.5V: 51脚 (正常)
系统管理总线(SMBUS)3.34V:118,238脚(正常)
SPD供电3.35V:236脚  (正常)
参考电压0.80V :1脚 (正常)
时钟电压1.5V左右:
184/185时钟电压0.81V(不正常,应为1.5V)。
现在不知道查哪里了。。。。。。而且这个主板上电的时候会有滋滋的电流声,声音大概是在内存槽附近出来的。
补充内容 (2023-5-3 20:33):
检查到24m晶振一边电压1.78V,另一边电压只有2.65V,应该是这个问题?
补充内容 (2023-5-3 20:37):
上面打错,检查到24m晶振一边电压1.78V,另一边电压只有0.265V,应该是这个问题?
点评
上面打错,检查到24m晶振一边电压1.78V,另一边电压只有0.265V,应该是这个问题?  发表于 2023-5-3 20:36
发表于 2023-5-1 14:09:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
cpu座子看一下,吱吱响是pwm频率低。
点评
座子看了一下没问题,这个电源管理芯片会导致没正常时钟吗?  详情 回复 发表于 2023-5-2 00:30
请问这个pwm是从华硕那个digi+电源管理芯片出来的吗?  详情 回复 发表于 2023-5-1 22:39
发表于 2023-5-1 22:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-5-2 00:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-5-3 20:33:36 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
发表于 2023-5-5 13:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
已经换了这个晶振了,还是有问题,还是要卡55。而且两角的电压还是一个0.3V左右,一个1.9V左右。
发表于 2023-5-16 09:37:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卡55的问题很多,内存总线连接的管子话也会  桥问题也会  u座子也会。。。。。。。。。。。。。
