反复重启问题
杭州蓝快
2009-8-17 15:12
反复重启问题
一台联想150的机子反复重启 有时候能进系统 但一会又重启啦 不知道是什么问题 希望各位高手帮忙解决下 谢了
昆腾百脑惠
2009-8-17 15:21
检查一下散热系统!重做系统试试!
小林搞维修
2009-8-17 15:29
先易后难,先排除重启开关漏电,cpu散热问题,就是系统的问题了
古典文
2009-8-17 15:35
小林搞维修 发表于 2009-8-17 15:29
同意3楼,这样可以少走弯路,降低风险!
非常手
2009-8-17 15:54
要么过热,要么中毒,
白色白色
2009-8-17 17:07
是不是旭日150?,如果是,加焊CPU供电模块ADP3205试试吧
贺晓龙
2009-8-17 21:57
你们说的是电压正常但是上可调电源就挡在CPU部分,那才是电源芯片的那个毛病
王炳涛
2009-8-17 22:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逍遥人世间
2009-8-17 23:17
首先排除系统问题,接着查散热系统问题
阿波琳
2009-8-19 23:13
温控电路看一看,或者是BIOS
大维修员
2009-8-19 23:27
先排除软件再看硬件
大维修员
2009-8-19 23:28
不行再看桥是否发烫
大维修员
2009-8-19 23:28
还不行的话只有一个个电压量了
万园浩
2009-8-24 11:22
我的机器一进入WIN界面就重启是什么原因遭成的啊 我没哲了 各位高手帮忙
≮鬼ㄨ头≯
2009-8-24 12:43
顶楼上 散热或中毒 或硬件
胡兵兵
2009-8-24 12:58
露师兄 你也在这露脚啦 他们上面说的问题你肯定都考虑到了 才在这而发帖把
李健宁
2009-8-24 14:41
检查一下内存是否有问题,前几天就遇到过一台IBM的就是两条内存一条有问题造成的机器反复从启。
请LZ解决了问题发下什么问题!~谢谢
