标题: 高压条ADJ电压问题??急 [打印本页]
作者: 孟祥凯    时间: 2009-8-17 15:09
标题: 高压条ADJ电压问题??急
显示器黑屏,12V供电正常  ADJ电压仅为0.7V  ??
是驱动板故障码?新手上路
    ADJ电压多少为正常?》
作者: 滕召魁    时间: 2009-8-17 15:44
你那是什么显示器,高压条一般分低电平启动和高电平启动,一般是0到5V或0到3。3的变化,你可以把高压板连线拔掉单独册ADL电压,按开关看那个电压有没有跳变,有就是高压板问题,没有就是驱动板问题
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-8-17 16:07
on/off有电压吗,ADJ是自动亮度控制 在0-3。3V
作者: 孟祥凯    时间: 2009-8-17 17:18
ON OFF  无电压
作者: 龙亮军    时间: 2009-8-17 18:52
这on/off应该最少有3V电
作者: 龙亮军    时间: 2009-8-17 18:58
楼主你先量下电压5v有没有电,有些高压电源一体板不连驱动板ADJ和ON/OFF是没电的
作者: 洲记    时间: 2009-8-17 20:11
ADJ只是亮度调整,并非开机电压,而且,不同的机器,控制方式也不同,
A:常规的,就是电压高=亮度高
B:反相的:就是电压低=亮度高
另外,有的机器,ADJ的电压先决条件,就是驱动板的5V (或者3.3V),正常,而且开机脚(BLON)处于开机状态,这个ADJ的电压,才能正常控制.
作者: 维修公司    时间: 2009-8-17 21:11
先看有没有ON/OFF信号
