华硕老飞行堡垒FX PRO电池不充电问题,请大神释疑
u1497220
2023-4-29 21:53
飞行堡垒FX PRO(板号GL552VW)放置很久未使用(蓝屏后无法点亮),近期更换主板后亮机进系统正常,但是发现电池一直提示0% 电源已接通,就是不充电,使用AID64查看电池信息损耗显示6%而已,不知道是不是因为换主板又加之电池长时间未充电使用的导致的,请大神释疑,如何能恢复充电,实在不想换电池~感谢~
xiangzhengdong
2023-4-30 00:47
锂电池的特性就这样,不是饿死就是撑死
FY1234FY
2023-4-30 08:51
开着电脑,热插拔几次电池,看看能不能充进去电
小李001
2023-4-30 08:53
锂电池的特性就这样,不是饿死就是撑死
ytl098
2023-4-30 14:15
单独给电芯充会电试试
tantqh
2023-4-30 17:18
简单方法---断开电池正极与主板
供电线
,将稳压电源电压调到电池电压高3V左右,稳压电源一端接地,正极悬空,插上笔记本电源适配器,笔记本待机,将悬空线触碰电池供电线。这种骚操作激活过几台放电过度的飞行堡垒,看在你的本本适不适用。
tantqh
2023-5-1 14:28
LZ我上面的方法试过了没有,麻烦告知结果
