查看: 1668|回复: 16
华硕P8Z77-V不触发的故障求助
发表于 2023-4-29 13:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕P8Z77-V不触发的故障求助,首先拿到板子看了一下没有明显的烧糊痕迹,测量了供电管和主板电源插座的阻值,也都没有短路或者开路。于是定位到了主板的开机短路上面。
经查开机针脚有3.3V的电压,接上电源后主板的这个位置SLPS3并没有电压发出,似乎意味着南桥并没有通电?
后面这个信号三极管也没有被拉低,有5V的电压,似乎IO也没有工作,现在不知道该查哪里了,听别人说了一个什么查8+3?咱们论坛里有类似的教程吗?
补充内容 (2023-4-30 02:37):
更新一些内容,在2楼。
推荐
发表于 2023-5-1 10:22:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢大家啦。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-4-30 22:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不触发,检查桥rtc 32.768有没有。桥待机3.3  1.5 有没有供电。最好有示波器抓下看看s3有没有出来。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-4-30 10:25:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wang245582 发表于 2023-4-30 10:18
s3没有可能是正常的,建议检查一下pson是否断线。
感谢解答,我查了PSON这个线,到各个地方都是没有断线的,但是有个进入IO芯片的电阻,一边是这个5V,另一边变成了2.5V,2.5V这个电压叫做VCORE OVER,不知道这个2.5V是不是正常的?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-4-30 10:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
点评
感谢解答,我查了PSON这个线,到各个地方都是没有断线的,但是有个进入IO芯片的电阻,一边是这个5V,另一边变成了2.5V,2.5V这个信号叫做VCORE OVER,不知道这个2.5V是不是正常的?  详情 回复 发表于 2023-4-30 10:25
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-4-30 02:39:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通过检查,我发现桥并没有给出SLPS3信号,检查南桥3Vsb的供电是正常的,然后检查了一下从IO芯片出来的RSMRST,也没问题是3.3V,但是PWRBIN我检测一直是3.3V-0V-3.3V跳变是有的,不知道为什么还是没有SLPS3,这个怎么检查呢?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-4-30 23:35:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经检查出来了,是有一个小电容漏电,导致PWROK电压被拉低,就触发不了了。
点评
应该是DPWROK吧,桥的深度睡眠好信号  详情 回复 发表于 2023-5-2 15:31
能告知下是哪个电容吗?  详情 回复 发表于 2023-5-1 12:06
发表于 2023-5-1 12:06:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
能告知下是哪个电容吗?
点评
是晶振旁边那个小电容。  详情 回复 发表于 2023-5-1 13:31
发表于 2023-5-1 13:31:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2023-5-1 12:06
能告知下是哪个电容吗?
是晶振旁边那个小电容。
发表于 2023-5-1 14:11:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊io,822排阻 桥的待机查一下。
发表于 2023-5-2 12:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查一下pson是否断线
发表于 2023-5-2 15:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点评
对啊对啊,就是这个信号。  详情 回复 发表于 2023-5-2 16:08
发表于 2023-5-2 15:39:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是待机条件不满足
发表于 2023-5-2 16:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊对啊,就是这个信号。
发表于 2023-5-2 17:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
得有理论基础才行哦
发表于 2023-5-4 00:01:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
分析不错,谢谢分享
发表于 2023-5-4 08:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发  查待机  vccrtc  rtcrst# 32.768 3vsb   rsmrst#  pwrbtn#
