有没有大佬知道,联想E40开机有
fanrongshe
2023-4-29 10:38
有没有大佬知道,联想E40开机有
有没有大佬知道,联想E40开机有密码怎么去掉,bios和ec程序都刷过,还有密码,请赐教
mingtaish
2023-4-29 11:35
换硬盘看看,是不是隐藏在硬盘里面
FY1234FY
2023-4-29 18:06
联想S40-70 在BIOS设置在管理员用户和标准用户的秘密处输入lenovo2次,回车,F10保存。能解决出现LOGO让输入密码的问题。你可以试试,看看能不能解决联想E40开机有密码的问题?如果解决问题了,回复说一声。
柴油机
2023-4-29 21:17
有个8脚小芯片,密码芯片
冰城维修王
2023-6-18 19:43
这个是不是bios设置密码了,从新刷一下是不是可以解决这个问题。
