标题: HP 24g032cn一体机,奇怪的问题 [打印本页]
作者: shhb3618    时间: 2023-4-28 20:51
HP 24g032cn一体机挺奇怪的问题,客户拿过来时报硬盘错误,用软件测试,硬盘的确有问题了,然后换硬盘,装系统,一切正常,客户把机取走,回家打电话说开机和以前一样,让客户断电重启,又正常进系统了,第二天早上又这样了,
于是把机器取回来试发现,只要开机能进系统了,在开在关都可以,把电脑拔电源十分钟,在开又不行了,
有时报硬盘错误,
报硬盘错误时,测不到硬盘,如第二张图,断下电在开,又好了,
有时关十分钟上,在开,又成第三张图了
中间打客服升级过BIOS,
升到最新版本了,还是没有解决。感觉不是主板的问题,不知道各位老师有没有遇到过,硬盘的数据线和电源线是一体的,不知道会不会是线的问题,目前手里没有这样的线,阿宝上也没有找到时。有遇到过的,可以给指点一下,两天了,头都大了,感谢感谢
断电半小时后一开机出这个
还有这个
有时会出这个
作者: hanjia    时间: 2023-4-28 22:50
HP电脑有加密功能管理系统。
作者: shhb3618    时间: 2023-4-29 11:08
hanjia 发表于 2023-4-28 22:50
HP电脑有加密功能管理系统。
咋解啊,大哥给指点下
作者: fujb1987    时间: 2023-4-29 20:31
有一次联想一体机的,硬盘数据线和电源线是一体的直接改成了单独的线
作者: shhb3618    时间: 2023-4-29 21:05
我先订根线试试
作者: u1498112    时间: 2023-4-30 19:06
看看 学习一下看看 学习一下
作者: shhb3618    时间: 2023-5-1 11:11
订的线到了,
换上还是同样问题,
作者: fujb1987    时间: 2023-5-1 15:36
shhb3618 发表于 2023-5-1 11:11
订的线到了,
换上还是同样问题,
找找bios里面有没有SMART,多观察一下看看主板sata接口,
作者: Glenkwok    时间: 2023-5-1 20:01
你應該先用萬能表檢測硬盤供電情況。
作者: xfzl    时间: 2023-5-1 20:28
稀奇古怪的问题一律先换电源
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-5-1 22:37
coms电池没电了
作者: 王记友    时间: 2023-5-2 00:12
感谢分享666
作者: shhb3618    时间: 2023-5-2 08:41
学维修的小虫 发表于 2023-5-1 22:37
coms电池没电了
电池换过了
作者: shhb3618    时间: 2023-5-2 08:42
xfzl 发表于 2023-5-1 20:28
稀奇古怪的问题一律先换电源
外换的适配器,换过了
作者: yuco    时间: 2023-5-5 19:45
最后解决了吗?什么错误啊
作者: shhb3618    时间: 2023-5-6 08:02
换了硬盘一体线也不行,最后没解决,
只能换主板试了
作者: czcz    时间: 2023-5-7 13:59
coms恢复出厂设置了?
作者: shhb3618    时间: 2023-5-8 09:07
czcz 发表于 2023-5-7 13:59
coms恢复出厂设置了?
换过硬盘,硬盘线,BIOS电池,最后没解决,
不太确定是不是主板的问题,客户取走先这样用了
