标题: 各位老板,这两个半圆符号是什么元器件呢? [打印本页]
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-28 08:41
作者: dlping1    时间: 2023-4-28 08:52
这不是元件,短接焊点。
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-28 09:05
带有PJP、PJ字样的大部分是隔离点,此图上的符号是隔离点
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-28 09:21
一楼说是短接焊点,都短接了该怎么起到隔离效果呢?
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-28 09:22
dlping1 发表于 2023-04-28 08:52
这不是元件,短接焊点。
二楼的朋友说是隔离点,都短接了怎么起到隔离作用呢
作者: 徐昌辉    时间: 2023-4-28 09:29
我来说 这个是一个方便我们维修时可以断开判断是前极还是后极出现问题的一个节点
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-28 09:40
短接焊点与隔离点只不过是叫法不同,就是一个意思,如同香菜和芫荽一样
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-28 10:04
明白了,我貌似看过。为了判断把这个焊接点断开。看看是后级短路。还是前面电路
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-28 10:10
感谢你的回答。是一个隔离点,短接焊点给它分开这就隔离了
作者: 伯爵先生    时间: 2023-4-28 11:08
就是一个节点.方便维修检修的
作者: mfksxx520    时间: 2023-4-28 12:01
这个是方便维修用的
作者: fixlover    时间: 2023-4-29 07:11
p - pad
j - jumper
作者: fujb1987    时间: 2023-4-29 20:37
没有这东西就得自己切铜箔
作者: 39336311    时间: 2023-5-1 20:12
跳线点,测试点等
作者: 光云    时间: 2023-5-3 22:04
隔离点,画法不一样而已,主要还是看标识,带有PJP、PJ字样的大部分是隔离点
