teerayot2013 发表于 2023-4-28 09:06
原装适配器试过了吗
FY1234FY 发表于 2023-04-28 09:51
HP笔记本不是按F10进BIOS吗?
caiyehui88 发表于 2023-05-02 17:20
换一个bios芯片试试
刘家魅力 发表于 2023-5-5 13:37
已经修复了 各位
u1484835 发表于 2023-05-09 13:19
楼主怎么修复的,我也遇到HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0060tx,拔掉内置电池,开机显示:CMOS验证结果错误 CMOS重置(502) Enter-重新启动系统。
刘家魅力 发表于 2023-5-10 07:47
板子上rtc电路有问题。换了电阻电容就好了。
u1484835 发表于 2023-5-11 08:33
这个CMOS报错,只是在拆下电池再装好,才会有。正常使用,开机,关机,都不会报错。客户更换了全新电池, ...
刘家魅力 发表于 2023-5-11 13:34
你这样的应该是重启一下就可以了
u1484835 发表于 2023-05-15 18:19
不行,多次重启,插电源适配器,不插电源适配器,都试过,不行。BIOS升级到官方最高版本F.29,依然没解决CMOS验证错误。
刘家魅力 发表于 2023-5-15 18:31
那就是换的电池有问题。
u1484835 发表于 2023-05-20 15:59
原故障电池,插在笔记本上,显示充满电;拔掉电源插头,立马关机。换的电池,是惠普全新原装的。我直觉问题还是惠普BIOS的问题。
刘家魅力 发表于 2023-5-20 17:21
换的电池是不是可以正常充放电。只是开机提示cmos?如果是你不妨再换个电池试试。以前遇到过这种情况,换 ...
