查看: 2718|回复: 10
[原机备份]
小米PRO14锐龙版 版号NB2766 原机备份BIOS和Typec备份BIOS
发表于 2023-4-27 14:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机备份BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
W25Q128FWXXXG@SOIC8_20230425_33352.BIN
16 MB, 下载次数: 630, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps65994A typec芯片BIOS.BIN
32 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-30 21:03:06 | 只看该作者 �
我试试 我的 不定哪一次能亮 电流0.6  看起来不跑马
发表于 2023-6-6 10:08:42 | 只看该作者 �
刷了还是 这样   估计主板有问题  我的也是 V4版本
楼主搞好了吗 遇到一台 按开机键 灯闪几下  详情 回复 发表于 2023-7-10 10:34
发表于 2023-7-10 10:34:21 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-27 11:05:28 | 只看该作者 �
TPC芯片怎么刷的  用什么编程器
发表于 2023-10-18 12:12:41 | 只看该作者 �
点亮了,可以用
发表于 2023-11-22 17:13:10 | 只看该作者 �
必须点赞,有图有资料,感谢楼主无私奉献
发表于 2023-11-22 17:59:21 | 只看该作者 �
楼主BIOS测试OK。开机也快。
发表于 2024-4-23 15:54:34 | 只看该作者 �
阻值图正好用上
发表于 2024-11-19 12:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这边有一台,3.3伏的芯片烧了,有清晰图片吗?想知道芯片型号。
发表于 2025-5-4 18:41:52 | 只看该作者 �
Typec备份BIOS,选择时报错,应该是上传文件有损坏。
