标题: 山寨本问题请教 MAX17017 [打印本页]
作者: 也许啊    时间: 2009-8-17 13:17
小富士通的山寨本开机正常3V 5V 1.5 .18可以输出 ,MAX17017产生1.5 1.8 1.05可是1.05出不来,可能是CPU的供电的控制,电压也出不来,开机1.05只要很小的跳变就掉了,不知道哪里问题
最火的上网本(山寨本本) Intel_N270.pdf
838.75 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 也许啊    时间: 2009-8-18 10:00
负载不短路,管子换的是好的,开机瞬间有电压,像是检测方面
作者: 新乡华宇    时间: 2009-8-18 10:33
弱弱的说下  上网本,好像都爱桥,CPU虚焊撒  压压看
作者: 为爱加油    时间: 2009-8-19 02:27
+V1.05s 是给芯片组供电的。 我想可能是芯片组有短路,导致+V1.05s 被拉低,请楼主再耐心的查查。
